Proszę o pomoc przy solarze
Przemolo
Mam starego solara Stiebel-Eltron (ok. 9 lat). Składa się z panela słonecznego umieszczonego pionowo ok. metr nad ziemią (na ścianie budynku) oraz kotła 150l umieszczonego w piwnicy.
Niestety do solara (zakupionego wraz z domem) nie mam żadnej instrukcji.
Proszę więc o odpowiedź na pytania:
1. Jak dolać glikolu do instalacji? próbowałem odkręcić całą końcówkę z odpowietrzaczem znajdującą sięna samej górze panela - mając nadzieję, że naleję glikol tamtędy - ale niestety mocno pryska glikol gdy odkręcam tą końcówkę.
2. Jak zwiększyć ciśnienie glikolu? obecnie mam tylko 0,8 bara.
Nie mam żadnej pompki do tego zestawu.
Z góry dziękuję za pomoc!
http://dachyb2b.pl/files/421,HEWALEX_Instr...u_solarnego.pdf
Punkt 4. Napełnienie i uruchomienie instalacji.
Trzeba robić to powoli żeby nie zapowietrzyć .
Ciśnienie 2-2,5 bary ,jeśli masz to może opryskiwacz ogrodowy , po lekkiej modyfikacji(zrobić przejściówkę ).Lub kupić pompkę do napełniania.
Może się okazać ze stary zużyty glikol (zalecana wymiana co 5-7 lat) trzeba wymienić i przepłukać instalację z osadów . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Bez pompki nie wytworzysz odpowiedniego ciśnienia w instalacji.
Po za tym jak pisał animus... po takim czasie wymiana glikolu wręcz zalecana.
Spuściłem powietrze z naczynia wzbiorczego i dolałem glikolu od góry. Pytanie tylko ile glikolu ma być? aż zacznie się przelewać korkiem w najwyższym miejscu instalacji?
Napełnia się od dołu żeby wypchnąć całe powietrze aż do przelania się w najwyższym miejscu .Wymieniłeś stary Glikol . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
No to jestem ciekaw co będzie kompensowało ciśnienie w instalacji jak naczynie pozbawione jest gazu nad membraną. To powietrze jest argonem i bez wiedzy jak to działa nie należy się bawić, a właściwie to po co ta zabawa, ciśnienie w tej konkretnej instalacji było dobre, glikol podejrzewam też był dobry po co ta wymiana?
pozdrawiam.
Witold
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
