Proszę o pomoc przy solarze
Przemolo
Mam starego solara Stiebel-Eltron (ok. 9 lat). Składa się z panela słonecznego umieszczonego pionowo ok. metr nad ziemią (na ścianie budynku) oraz kotła 150l umieszczonego w piwnicy.
Niestety do solara (zakupionego wraz z domem) nie mam żadnej instrukcji.
Proszę więc o odpowiedź na pytania:
1. Jak dolać glikolu do instalacji? próbowałem odkręcić całą końcówkę z odpowietrzaczem znajdującą sięna samej górze panela - mając nadzieję, że naleję glikol tamtędy - ale niestety mocno pryska glikol gdy odkręcam tą końcówkę.
2. Jak zwiększyć ciśnienie glikolu? obecnie mam tylko 0,8 bara.
Nie mam żadnej pompki do tego zestawu.
Z góry dziękuję za pomoc!
http://dachyb2b.pl/files/421,HEWALEX_Instr...u_solarnego.pdf
Punkt 4. Napełnienie i uruchomienie instalacji.
Trzeba robić to powoli żeby nie zapowietrzyć .
Ciśnienie 2-2,5 bary ,jeśli masz to może opryskiwacz ogrodowy , po lekkiej modyfikacji(zrobić przejściówkę ).Lub kupić pompkę do napełniania.
Może się okazać ze stary zużyty glikol (zalecana wymiana co 5-7 lat) trzeba wymienić i przepłukać instalację z osadów . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Bez pompki nie wytworzysz odpowiedniego ciśnienia w instalacji.
Po za tym jak pisał animus... po takim czasie wymiana glikolu wręcz zalecana.
Spuściłem powietrze z naczynia wzbiorczego i dolałem glikolu od góry. Pytanie tylko ile glikolu ma być? aż zacznie się przelewać korkiem w najwyższym miejscu instalacji?
Napełnia się od dołu żeby wypchnąć całe powietrze aż do przelania się w najwyższym miejscu .Wymieniłeś stary Glikol . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
No to jestem ciekaw co będzie kompensowało ciśnienie w instalacji jak naczynie pozbawione jest gazu nad membraną. To powietrze jest argonem i bez wiedzy jak to działa nie należy się bawić, a właściwie to po co ta zabawa, ciśnienie w tej konkretnej instalacji było dobre, glikol podejrzewam też był dobry po co ta wymiana?
pozdrawiam.
Witold
