woda w piwnicy
julka123
Witam.
Od kilku dni woda zalewa, w szybkim tempie, pomieszczenia piwniczne. Najprawdopodobniej powstała jakaś szczelina w fundamencie. Czy istnieje jakis sposób, żeby "zakleić" ten otwór, tak żeby odetchnąć i pomyśleć spokojnie o poważniejszych pracach remontowych na wiosnę?
Witam.
Witam twierdzisz szczelina ?
ja sądzę że więcej niż jedna choć i jedna wystarczy bynajmniej magicznych różdżek brak
zabezpieczenie bez względu na obraną technologię należy przeprowadzić kompleksowo .
czyli jeżeli musisz odczekać do wiosny to niestety z wodą w piwnicy bo ciągłe jej pompowanie bez podejmowania prac nieco z sensem się mija
pozdrawiam
Wiem, że takie chwilowe łatanie na dłuższą metę nic nie da, ale myślałam że są jakieś preparaty, którymi mozna coś zdziałać... żeby pomóc, chociaż na chwilę odetchnąć psychicznie i fizycznie właścicielce domku (75 lat)... trudno :(
Dziękuję za wiadomość i pozdrawiam.
W tym roku przez ciągłe opady jest wyższy poziom wód gruntowych .
Z takich prostych prac na teraz proszę sprawdzić gdzie jest odprowadzana woda z rur spustowych (ta z dachu) oraz czy grunt wokół budynku jest ze spadkiem od budynku .
problem jest jeden
pierwsze kroki wymuszają kolejne
woda w piwnicy = koszta przy właściwych działaniach
woda w piwnicy przy niewłaściwych działaniach = koszta x 2 lub więcej zależy ile przez takie pozorne działania da się popsuć.
zatkasz w jednym miejscu wylezie w innym
szkoda czasu i kasy w/g mojej oceny zbyt wiele takich pozornych poprawiam.
tak jak pisze Animus sprawdź odprowadzenia z rur spustowych i spadki przy budynku.
do czasu podjęcia było nie było ciężkiej decyzji o zabezpieczeniu takim na raz nie podejmowałbym żadnych kroków bo to się potem mści
pozdrawiam
problem jest jeden
pozdrawiam
Proszę posłuchać rady MTW Orle.
Również uważam że do każdego domu trzeba podejść indywidualnie . Potrzebne są oględziny na miejscu i trzeba dobrze się zastanowić co pomoże w tym przypadku .Trzeba zaangażować ludzi którzy znają się na tym ,bo można wydać dużo pieniędzy a efektów nie będzie lub będą chwilowe . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
