VAT na budowę domu- niejasności prawne
Próbuję znaleźć informacje na temat VATu przy budowie domu. Jest jednak wiele sprzeczności na temat tego podatku. Chodzi o budowę i materiały do budowy domu o pow. 170m2- (ustawa kwalifikuje taki domek jako budownictwo społeczne)
Znalazłem kilka interpretacji jaki powinien być VAT:
1. Robocizna 8%, materiały 8%
2. Robocizna 8%, materiały 23%
3. Budowa samego domu (Robocizna 8%, materiały 8%). Zagospodarowanie działki, ogrodzenie i przyłącza (Robocizna 23%, materiały 23%)
Która interpretacja jest właściwa? Może jest jeszcze jakaś inna?
ja poszlam do ksiegowej, ktora pracuje w urzędzie skarbowym i poprosilam o listę rzeczy, ktore mozna odpisac, bo podobno każdy urząd ma swoją. Ona zaoferowala sie, ze mi to rozliczy, oczywiscie nie za darmo i tyle ^^
jakbym ja sie zaczela zastanawiac, to bym pewnie polowe tego co ona odliczyla
  • 4 miesiące temu...
Oddałem wczoraj komplet za 2011 rok - ponad 100 faktur. Zostały mi jeszcze te problematyczne, którymi, co jakiś czas mam zamiar pomęczyć Was na tym forum. Na początek - klamki i rozety do drzwi wewnętrznych. Wie ktoś, czy podlegają odliczeniu?
Oglądałem rozporządzenia, czytałem interpretacje - są tam tylko grupy materiałowe i nieraz trzeba zgadywać czy dany materiał można odliczyć, czy nie. Znalazłem za to wykaz materiałów dla pracowników urzędów skarbowych, z którego oni korzystają przy sprawdzaniu rozliczeń. Jest tam kilka tysięcy tych materiałów, ale nie ma wszystkich.
Warto zapytać, bo może być na Forum ktoś, kto zna odpowiedź - np. Etka icon_biggrin.gif
Proszę pytać. Że tak powiem, żyję z VZM, Vat-ów i innych Pitów. icon_biggrin.gif
Wykonanie ogrodzenia i materiały do nich mają VAT 23 %
Niestety nie można ubiegać się o zwrot Vat-u od materiałów zakupionych na wykonanie ogrodzenia.
Nie wiem ile w tym prawdy,ale gość w hurtowni mi powiedział że kupując cegłę klinkierową na komin można odliczyć Vat ale jeżeli by się kupiło tą samą cegłę ale z przeznaczeniem na ogrodzenie to Vatu już nie można odliczyć.
Dobrze Ci powiedział. Dokładnie tak jest. Jeśli brukiem wyłożysz sobie taras to możesz odliczyć Vat. Natomiast od bruku położonego na podjeździe już nie można.
A co ciekawsze. Jeśli garaż znajduje się w bryle domu to od materiałów budowlanych mozna odliczyć Vat. A jeśli jest to garaż wolnostojący- już nie.
Kupiłem bruk na podjazd i nie odliczałem. Teraz, na wiosnę zamierzam dokupić resztę i wybrukować też taras. Można odliczyć bruk z tarasu na remont domu (budowa jest zakończona)?
Tak. Jeśli masz już odbiór budynku to teraz korzystasz z odpisu na remont czyli kwotę Vatu wpisujesz w rubrykę dot. inwestycji niewymagającej pozwolenia na budowę.
