Dom blisko linii energetycznej
Gość gosć
ŁAZIENKA BEEEEZNADZIEJNA. laTA 80 -TE..
Gość Maciek
A co złego jest w tej łazience (i w latach 80tych). moim zdaniem jest elegancka i praktyczna..
  • 6 lata temu...
Gość brak tynku wstyd!
A na tynk już nie starczyło???? Ale wykusz i balkon musi być. Wstyd mieszkać w nieotynkowanym domu, przecież to szpeci to okolicę - za to powinny być kary!
Jak Ci szpeci to se zapłać. Możesz na moje konto.
  • 11 miesiące temu...
wow wybudowali dom za 550tysi bo bank niedal im wystarczajaca kasy na mieszkanie. chyba cala kamienice w centrum chcieli kupic
Może przez te wszystkie lata bank już im dołożył?
  • 8 miesiące temu...
masakra , ja wybudowałem dom 160 m2 w 2016 i musiałbym być debiem żeby wydac na pompe ciepła 90 000 zł jak przyłacze gazu mnie kosztowało 2500 zł , znajomy kupił butle i sam łąduje gaz i ma cenę prawie jak gaz ziemny , mnie ogrzewanie gazem plus ciepła woda koszytuje MAX 3000 na rok a za prąd 2500 zł rocznie , czyli za wydatki na pompe mam 30 lat grzania za darmo , tutaj jest więcej idiotycznych wydatków , poza tym pamiętajcie że jak przyjdzie czas sprzedaży to w polu znaleźć nabywcę łątwo nie będzie szczególnie jak ma dzieci i do szkoły i do przedszkola i na reszte zajęc i do kolegów trzeba ich wozić , ludzie mają pusto w głowach ,taka chałupa za 550 tys w 2009 roku , spdałem z krzesła jak gościa naciągali , podobnie jak moją znajomą , ale tak jest jak człowiek nie myśli głową tylko czym innym ,
Gość doświadczony
Słabością gruntowej pompy ciepła jest fakt, że po kilku latach wyziębia grunt i nie ma skąd brać ciepła. I wtedy trzeba się dogrzewać dodatkową grzałką. W efekcie koszty eksploatacji są porównywalne z ogrzewaniem gazowym, a nakład inwestycyjny dużo wyższy. Miałem, sprawdziłem i nikt mnie nie przekona do pompy ciepła, bo na dodatek hałasuje sprężarka.
Po ilu latach doświadczyłeś tego wyziębienia gruntu?
Ile lat temu taką pompę instalowałeś?
Oczywiście nie liczę na odpowiedź doświadczonego gościa...
Pojawił się i pewnie już tu nie zajrzy...
Może zmieniły się warunki gruntowe, wód podziemnych - jeśli płytko był ruraż pompy. Albo był zbyt krótki.
Na zdrowy rozum nawet na 10, 20 m glębokie te pionowe studnie  nie mogą oziębić masy gruntu grzanego od wnętrz ziemi. A przecież zwykle sięgają kilkadziesiąt metrów wgłąb ziemi.
Mam w okolicy taką linię wysokiego napięcia i ilekroć przejeżdżam pod nią na rowerze to skwierczy niemiłosiernie. Słychać to już z odległości 50m. W czasie burzy idealnie ściąga pioruny. Ciekawe jak im w domu odbiera radio FM i jak z zasięgiem GSM.
