Ocieplanie ścian i skośnego dachu - wybór materiałów
Stoję właśnie przed wyborem materiałów do ocieplenia domu. Pewnie jak każdy chcę porządnie ocieplić aby zaoszczędzić na ogrzewaniu przy jednoczesnym uniknięciu pakowania się w koszty które zwrócą sie nie wiadomo za jaki czas.
Dom jest zbudowany z standardowej cegły ceramicznej Porotherm 25 cm. I oto co planuję zastosować:
1) Fundament - 10 cm styropian TermoOrganika GOLD fundament
2) Ściany zewnętrzne - 15 cm styropian TermoOrganika Platinum Plus fasada
3) Podłoga na parterze - 15 cm styropian TermoOrganika PLATINUM PLUS dach i podłoga
4) Podłoga poddasze - 5 cm styropian TermoOrganika SUPERAKUSTIC podłoga
5) Skośny dach - 30 cm wełna mineralna Isover multimax 30
W całym domu planuję ogrzewanie podłogowe.
Co sądzicie o takiej kombinacji? Czy coś należy zwiększyć lub też zmniejszyć tak aby globalnie system był spójny i nie narazić się na zwiększone koszty przy minimalnym zysku na izolacyjności.
Pozdrawiam,
Daniel
Pozdrawiam,
Daniel
Aby stwierdzić czy takie rozwiązania są najbardziej ekonomiczne, wartoby było sią pokusić o więcej szczegółów, czyli wielkość domu (najlepiej projekt), system grzewczy (paliwo, sprawność), okna i drzwi. Dzięki temu możnaby wyliczyć straty i sprawdzić czy dalsza inwestycja w większe grubości będzie opłacalna (zwróci się w sensownym czasie). Może się okazać że przy tym rozwiązaniu lub przy dodatkowym ociepleniu możemy stosować mniejszy system grzewczy.
Ja zwróciłbym uwagę jeszcze na kwestie cieplno-wilgotnościowe. Warto wyliczyć nie dojdzie do kondensacji pary wodnej w przegrodach. To można zrobić już samemu za pomoca programów icon_cool.gif np tego http://www.rockwool.pl/doradztwo/programy/kalkulator-cw
Budynek jest na bazie prostokąta 14,5 x 8,5 m z poddaszem użytkowym, kryty dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Okien jest dużo w tym dwa wyjścia na taras 180x210, trzy balkonowe 150x210, siedem okien 150x150 oraz cztery 120x120. Okna są pięciokomorowe, trzyszybowe na profilach Veka. Drzwi są stalowe antywłamaniowe KMT jedne 90 a drugie 80 izolowane pianką poliuretanową.
Ogrzewanie będzie podłogowe podłączone pod kocioł elektryczny Kospel 12 kW. Sprawność tego kotła jest rzędu 99%. Powierzchnia użytkowa domu to ok. 155 m kwadratowch.
Przy wstępnym wyliczeniu budynku o zbliżonej budowie i układzie, zapotrzebowanie powinno wynosić okolo 60-80 kWh/m2rok.
Ważne przy takich przeszkleniach jest usytuowanie na działce względem stron świata.
Zastosowane ocieplenie powinno być ok. Jednakże do szczególowej analizy potrzebny byłby projekt. Na tej podstawie możnaby sprawdzic opłacalnosć dodakotwych centymetrów i ich zwrot w czasie.
Warto by jeszcze zrobić tylko wyliczenia cieplno-wilgotnościowe dla ścian, dla pewności.
