Instalacja kanalizacyjna w kominie wentylacyjnym
Remontujemy z narzeczonym poddasze, stanęliśmy przed dylematem... Rodzice wymienili dach, niestety nie podnieśli go nawet o centymetr - mniejsza o większość. Moje pytanie brzmi, czy w kominie wentylacyjnym można umieścić rury kanalizacyjne? Nie mamy zbyt dużego pola manewru - wszystkie smrodki - toaleta, wanna, umywalka w kuchni, zmywarka, będą odprowadzane do jednej rury, w związku z tym muszą być usytuowane blisko siebie.
Z góry dziękuję za pomoc.
jeżeli nie jest wykorzystywany wg swego przeznaczenia, to tak
a nie możecie zrobić z tego mechanicznej wywiewnej poprzez dołożoną OBOK rurę bo jeżeli to poddasze to grawitacyjnie moze być kłopot
jakaś tam wentylacja grawitacyjna to min 2m w pionie (ogaconym), żeby cokolwiek działało
Tak to poddasze i ciężko umieścić jej w innym miejscu. Super to teraz wiem co robić, dziękuję za odp.
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
