Zepsuta klamka
Mam w drzwiach do mojego pokoju popsutą klamkę - nie mogę używać jej normalnie. Ten ruchomy element wchodzący we framugę się blokuje. Wygląda to tak:
Mogę go odblokować odpowiednio używając klamki, ale to niewygodne: muszę albo szarpać, albo ciągnąć klamkę do siebie i odpowiednio nią ruszać. Jak to naprawić?
Bez naprawy nie da rady icon_biggrin.gif Najprościej weź śrubokręt i spróbuj ten język naprostować tak aby się wysunął,jest na sprężynie więc powinie się wysunąć jak powiedzmy znajdzie swoje miejsce. A drugi sposób to należy wyciągnąć klamki ,odkręcić wkręty podajże 2 szt i wyciągnąć wkład. Wkład jest rozkręcany (chyba 3 śrubkami jest skręcony) ,jak wykręcisz owe śrubki to delikatnie rozbierz obudowę wkładu- jest symetryczna i w jednej połówce wkładu są zamontowane mechanizmy całego zamka, zwróć uwagę jak wygląda mechanizm który zwalnia język i ewentualnie go popraw tak aby działał prawidłowo. Na pewno dasz rade,trochę wiary w siebie i do dzieła icon_biggrin.gif
Array="" border="0" class="linked-image">
Urwała się lub wygięła blokada ,która nie pozwalała żeby element ruchomy zamykający drzwi nie mógł cofnąć się aż tak głęboko do środka po naciśnięciu klamki do oporu . Kupić nowy zamek lub rozkręcić spróbować zabawić się ślusarza .
Gość stach
Mam to samo w swoich drzwiach - kupiłem już nowy zamek jakieś dwa lata temu za 2PLN, zamek leży w szufladzie, a ja dalej gimnastykuję się z zamykaniem drzwi icon_redface.gif
Może kiedyś zdobędę się na wykręcenie paru wkrętów i wymianę zamka icon_eek.gif
    • Niestety nie jestem w stanie wskazać tych rzeczy prócz farby a była użyta Dekoral Clean&Color Ażurowa Czerń i FARBA DEKORAL CLEAN&COLOR TWEEDOWA ZIELEŃ Niestety nie byłem przy remoncie jak i nie byłem zleceniodawcą, po jakimś czasie wróciłem do mieszkania
    • Nie wiadomo. Bo to co piszesz niczego nie daje. Jakie tynki, jakie gładzie, jaki grunt, jaka farba... Teraz można tylko zgadywać.
    • Mam pewien problem, po pomalowaniu ściany farbą powychodził biały dziwny nalot, wcześniej na ścianie była szara farbą na której mógł występować lecz nie było tego widać. Wspomnę że pokój był w pełni remontowany, tynki, gładzie. Podejrzewam że jest to swojego rodzaju jakiś minerał z tynku lub gładzi bo niestety fachowej okazał się partaczem. Z początku myślałem że to pleśń, lecz po zachlapaniu ściany wodą w miejscu gdzie była wodą nie pojawiła się pleśń a powstał taki ładny zaciek. Jeśli ktoś ma pojęcie na ten temat, czy dobrze myślę że to wytrącenie jakiegoś minerału?
    • Cześć,   Jestem razem z żoną zainteresowany kupnem działki i budowa domu lub opcja kupna połowy bliźniaka. Jeszcze nie wiem na którą opcję ostatecznie zdecydujemy się, dlatego obserwuję i oglądam działki w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Wpadła mi w oko działka, która co prawda jest trochę droga, bo za 15 arów trzeba zabulic około 400k, ale chyba w tej okolicy to już zrobił się standard.   Działka wydaje się spoko, całkiem ustawna, w pełni uzbrojona, więc poprosiłem o kopie badań gruntu jakie zostały wykonane na tej działce (deweloper robil wiele odwiertów, bo w sumie na kilku działkach i drodze wewnętrznej, więc na każdej działce wypadły po 2 odwierty). Jako że w temacie jestem kompletnie zielony dlatego przychodzę z pytaniem czy takie parametry gruntu są dobre pod budowę domu czy wymagają jakiś szczególnych rozwiązań? Byłbym wdzięczny za poradę/opinię
    • Nie będę nazywał serii Ospela, bo już jej nie widuję, ale była taka z długimi śrubkami do szyldów gniazdek (bardzo ładnych zresztą), że śrubki kaleczyły przewody w puszce i mogły zrobić zwarcie do PE. Usterka trudna w diagnozie, bo po zdjęciu szyldu (i odkręceniu śrubki) wszystko niby wracało do normy. Ale jak przy białym montażu jak się założyło czterdzieści gniazdek w kilku obwodach i RCD nie daje się załączyć, to proszę szukać usterki.   Teraz niech się ktoś kieruje kolorem. Jak ten głupi Michał od sera.
