jaki styropian na podłogę
Mamy problem z izolacją an podłodze.
W projekcie przewidziane było 18cm podłogi. Chcieliśmy dać 10cm styropianu (2x5) i 6cm wylewki. Nato 15cm drewnianej podłogi. Wszystko na wylanym już wcześniej jastrychu.
Zamontowaliśmy okna i pan Heniu źle coś zmierzył. W jednym oknie balkonowym zamontował je 12 cm nad podłogą!! Nieda się go już wyżej przesunąć...
Teraz mamy problem! Czy wystarczy 6cm styropianu i 6cm wylewki? Może dać styrodur? Czy to coś poprawi?
Czy jednak przyjdzie nam zmieniać okno?? Tylko to są niesamowite koszty a pan Heniu wypiera się że to nie jego wina... Jakoś wszystkie inne okan zmierzył i zamontował na 18cm nad podłogą... Skłaniam się by napisać że nie polecamy tej firmy...
Na zdjęciu owe okno...
Dziękujemy za rady!!!
Michał i Julka
Styropian na stropie służy głównie do izolacji akustycznej. Ja mam 4 cm i jest dobrze. A pod wylewkę stosujesz ten "mocniejszy"styropian przeznaczony do podłóg. Styrodur to już przesada.
a może starczy 4cm wylewki? oczywiście jeśli są poziomy
Tu chodziło chyba o mm?
Tak, przepraszam, tu wkradł się błąd - chodzi o 15mm podłogi drewnianej.
To nie jest na piętrze a na parterze. Może powinienem dodać. Będzie ogrzewanie podłogowe wodne więc nie wiem czy 4cm wystarczy...?
mamy 12 cm i jeśli było by to na piętrze to bym się nawet cieszył a na dole.... ?? :/
Gość arturo72
4cm na podłogówkę to jedynie wylewka anhydrytowa...
Styroduru nie trzeba,wystarczy twardy z niskim współczynnikiem np.EPS100,200.
A może PIR lub PUR ?
A może:
http://www.netweber.pl/zaprawy-techniczne-...eber-ph930.html
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
    • Ale palety trzeba na czymś oprzeć. Na ziemi nie, bo zgniją szybko. Na betonie - no to trzeba zrobić wylewkę. A palety izolować od betonu. No i palety obrobić (wyrównać, wygładzić), wcześniej poprawiając, bo jak wyżej napisano, robi się je z odpadów. Czyli dużo roboty, a korzyść tylko na paręnaście miesięcy.
    • Juz mowie dlaczego chce go zrobic z palet. Chce go miec na odbior donu ktory msm pod kredyt, taras ma byc tymczasowy a budynek ma miec stan pod klucz.
