jaki styropian na podłogę
Mamy problem z izolacją an podłodze.
W projekcie przewidziane było 18cm podłogi. Chcieliśmy dać 10cm styropianu (2x5) i 6cm wylewki. Nato 15cm drewnianej podłogi. Wszystko na wylanym już wcześniej jastrychu.
Zamontowaliśmy okna i pan Heniu źle coś zmierzył. W jednym oknie balkonowym zamontował je 12 cm nad podłogą!! Nieda się go już wyżej przesunąć...
Teraz mamy problem! Czy wystarczy 6cm styropianu i 6cm wylewki? Może dać styrodur? Czy to coś poprawi?
Czy jednak przyjdzie nam zmieniać okno?? Tylko to są niesamowite koszty a pan Heniu wypiera się że to nie jego wina... Jakoś wszystkie inne okan zmierzył i zamontował na 18cm nad podłogą... Skłaniam się by napisać że nie polecamy tej firmy...
Na zdjęciu owe okno...
Dziękujemy za rady!!!
Michał i Julka
a może starczy 4cm wylewki? oczywiście jeśli są poziomy
Tu chodziło chyba o mm?
Tak, przepraszam, tu wkradł się błąd - chodzi o 15mm podłogi drewnianej.
To nie jest na piętrze a na parterze. Może powinienem dodać. Będzie ogrzewanie podłogowe wodne więc nie wiem czy 4cm wystarczy...?
mamy 12 cm i jeśli było by to na piętrze to bym się nawet cieszył a na dole.... ?? :/
Gość arturo72
4cm na podłogówkę to jedynie wylewka anhydrytowa...
Styroduru nie trzeba,wystarczy twardy z niskim współczynnikiem np.EPS100,200.
A może PIR lub PUR ?
A może:
http://www.netweber.pl/zaprawy-techniczne-...eber-ph930.html
    • Kiedy właśnie o to chodzi, żeby sufit podwieszony był zupełnie niezależny, niezwiązany z tym stropem drewnianym, obitym OSB...   Do stropu drewnianego, przez płytę OSB przymocujesz zaczepy do swojego sprzętu sportowego... Będzie on narażone na drgania, przeciążenia, uderzenia przy mniej, czy bardziej intensywnych ćwiczeniach - tak jak ostrzegają wyżej koledzy... Na stropie betonowym może nie bardzo odczuwalne byłyby te ruchy i nie powodowałyby drgań, które spowodują pękanie podwieszanego sufitu z płyt g/k na połączeniach płyt g/k... Jeśli zrobisz wg Twojego planu - czyli sprzęt podwieszony poprzez sufit z wykończeniem g/k - na 100% w krótkim czasie będzie zarysowany sufit... właśnie na połączeniach płyt g/k...   W poprzek pokoju dasz gęściej profile CD60 - co 30 cm - i to powinno mechanicznie wytrzymać obciążenie płytami g/k... będzie sobie wisiał, przecież niczym dodatkowo nie obciążony, a przez otwory, o których pisałem wcześniej, niezależnie od podwieszonego sufitu, umocujesz sprzęt do belek obitych płytami OSB... sprzęt będzie sobie działał, ale nie oddziaływał na g/k... Można pomyśleć o stelażu krzyżowym, ale wydaje mi się, że przy niespełna 3 metrach szerokości pokoju, będzie to przerost formy nad treścią... Jak masz wielkie wątpliwości co do ciężaru podwieszonego sufitu, to (nie wiem co na to powiedzą koledzy) można zastosować PŁYTĘ G-K SPECJALNĄ 2600x1200x6,5MM PRO FLEXI NORGIPS...     No, ja tak bym zrobił... prosty, jednopoziomowy, gęstszy  stelaż, płyty 12 mm, otwory na montaż sprzętu wprost do drewnianego stropu...   Jeszcze uwaga:   Płyta nie powinna się o ścianę opierać - ona ma wisieć na stelażu... przy profilach CD60 zamocowanych co 30 cm, będzie wisieć na pięciu profilach...   Płyta ma 260 cm długości, więc i  tak będzie jeszcze połączenie na jej szerokości do tych 290 cm pokoju...   Będzie miało co pękać - w razie drgań i ruchów stropu...
    • Nie bardzo rozumiem o co pytasz. Przecież każdy styropian przepuści wodę. Nie widziałeś nigdy tonącego styropianu? Długo zanurzony w wodzie nasiąknie jak gąbka. Może chodziło o styrodur fundamentowy XPS?
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
    • Witam kupiłem wcześniej styropian na fundament EPS 200 parking z firmy eurostyr.  Dzisiaj dorwalem stydopian również EPS z Termo organiki fundament Hydro stop paczke za 70zl połowę ceny sklepowej i myślę nad wymianą, Tylko ten parking jest bardzo twardy a ten z Termo wydaje mi się mięki podobny szary jak ocieplalem dom ;/ mam wysokie wody gruntowe więc wolał bym coś dobrego dać który z Tych będzie lepszy ?? Czy ten EPS Parking przepuści wodę?
