Własny biznes - pomocy
No i klamka zapadła. Staram się o dotację na DG.
W związku z tym mam problem z sanepidem. A właściwie z interpretacją przepisów tychże urzędników.
Będzie to mobilna działalność, czyli u klienta w domu a panie w sanepidzie powiedziały, że muszę sobie i tak wynająć miejsce u np. fryzjerki, żeby tam przechowywać i sterylizować niezbędne przedmioty.
Zaznaczam, że nie ma sprecyzowanych żadnych przepisów, które by dotyczyły wykonywania usługi tego typu u klientki, ale boję się, że INTERPRETACJA może zrobić swoje i będę musiała wydzierżawić sobie miejsce na szafkę i inne przybory. Oczywiście po za samą dzierżawą stwarza to dodatkowe koszty i komplikacje w postaci godzin otwarcia u fryzjerki oraz dojazdu.
Czy jest tu ktoś, kto może mi powiedzieć, czy mogę się obejść bez tej dzierżawy?
Wydzierżaw se u siebie.
Nie miałem nigdy z sanepidem do czynienia... ale jeśli broń można przechowywać u siebie w domu w specjalnej szafce (nie pancernej) zamykanej tak żeby nie było do niej z marszu dostępu... to Twoje graty myślę że też.
Uderz może wyżej (znaczy się oddział wojewódzki) z tym pytaniem.
Patrzcie, dotację wzięła i prapała!!!
Ani widu, ani słychu, ani dychu!
Jeszcze nie dostała, ale wniosek właśnie zdałam.
Teraz czekać i zobaczymy.
Aaaa, przeskoczyłam sanepid i wynajęłam malutkie 6m2 pomieszczenie w którym też będę mogła robić pazury.
Lokalizacja mysle całkiem, całkiem - w klubie fitnes na jednym z największych /jeśli nie największym/ osiedlu bloków w mieście. Zawsze to alternatywa jak mi się autko popsuje ;)
  • 5 miesiące temu...
