scianka dzialowa
witam mam takie pytanie w pokoju chciał bym postawić ściankę i nie wiem na jakim stelażu czy drewnianym czy metanowym a i jeszcze jedno czy przed położeniem ścianki mam położyć sufit który będzie obniżony o ok 15cm. Ta ścianka ma zasłaniać ten narożnik którego niemego wyburzyć?? Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/763416fda9729904.html
To obuduj narożnik zamiast stawiać ściankę ,najpierw ścianka potem sufit . Drewniany , metanowy zastosuj tylko odpowiedni przekrój .
dobra to najpierw ściankę ale wzmocnić ja jakoś tam gdzie będzie przychodził profil od sufitu czy porostu go do słupków przykrycie wkrętami
To oczywiste, że konstrukcja ścianki musi być zamocowana do sufitu zwykłego. Tylko płyta nie musi sięgać do samej góry.
Pamiętaj o odpowiednich odległościach między profilami w stelażu.Nie chciała bym zaraz znowu usłyszeć,że się zwaliła po 3 miesiącach bo kolega zapomniał o takiej podstawowej rzeczy.Na suficie oczywiście też.Najpierw ściana potem sufit oczywiście.
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
