Instalacja w łazience schemat...
Remontuje łazienkę i chce w niej zrobić nowa instalacje elektryczną. zrobiłem schemat ale nie wiem czy tak może być. Chce zamontować oddzielna skrzynkę na korytarzu i od niej pociągnąć kable na gniazdka ,lampy i wentylator.
W łazience maja być dwa gniazdka ,lampa sufitowa zapalana włącznikiem na wejściu do łazienki tzn. na zewnątrz. A w środku ma się znajdować podwójny włącznik który będzie włączał światło (nad lustrem) i wentylator.
Czy mógłby mi ktoś doradzić jak to powinno wyglądać czy czegoś w tym schemacie brakuje , czy jest on prawidłowy czy cos zmienić wyrzucić dodać!
Oczywiście strefy będą zachowane oraz gniazdka i włączniki będą posiadać odpowiednie normy bezpieczeństwa .
Jak dla mnie ok poza pewnymi brakami i nazewnictwem (kabel - przewód, kontakt - gniazdo).
Ochronny PE donikąd nie idzie?
Zamiast 2x1,5 powinno być 3x1,5 razem z ochronnym, który prowadzisz do wentylatora (i podłączasz jak się da) i do światła (i podłączasz jak się da, zazwyczaj pod metalową obudowę jak ma takową)
1. Zwróć uwagę, że przewód ochronny powinien trafić do wszystkich urządzeń, nawet, jeśli konstrukcja obecnie instalowanego urządzenia nie wymaga i nie przewiduje jego podłączenia. To raz, a dwa - przewód ochronny (PE) zaczyna u Ciebie swoje istnienie z przewodu neutralnego (N). Skoro tak, to ów przewód jest dwufunkcyjny (PEN) i ma, jak rozumiem 10mm2 miedzi lub 16mm2 aluminium. Punkt, w którym powstają dwa oddzielne przewody PE i N należy bezwzględnie uziemić. Ponadto każde metalowe coś w łazience (wanna, zawór, bateria) powinno być uziemione (tak, wiem, że niemal nikt tego nie robi a nawet znalezienie odpowiedniego zacisku na armaturze lub np. wannie graniczy z cudem).
2. Czy naprawdę masz tak małą łazienkę, że musisz umieszczać główny pstryczek światła poza łazienką??? Jest to niepraktyczne! I dozwolone tylko, jeśli nie da się inaczej, choć wielu elektryków zrobiło z tego niemal normę i nawet salony kąpielowe często mają pstryczek na zewnątrz.
3. Oczywiście pamiętasz, że w łazience jest tylko osprzęt a łączenia przewodów od osprzętu wykonujemy w sąsiadującym pomieszczeniu?
4. Jak zamierzasz zabezpieczyć przewód zasilający "oddzielna skrzynkę na korytarzu"? Edytowano przez ManfredBee (zobacz historię edycji)
