wodociag w granicy dwoch gmin
Szanowni Forumowicze,
Mam działke w gm. Lesznowola, ok 100 metrów od granicy z gm. Piaseczno (okolice W-wy). W drodze granicznej jest wodociąg (nalezy do Piaseczna), do mnie prowadzi slepa odnoga tej drogi. Wszystkie podmoty (gm. Lesznowola, gm. Piaseczno, prywatna firma Elmar bedaca operatorem wodociagow w Piasecznie) wysyłaja mnie na drzewo jak proszę o przyłaczenie wodociągu lub wydanie warunków przyłączenia. Na działce niestety nie mam wody- da sie zrobic tylko studnie podskorna z której woda sie nie nadaje do uzywania w domu. Jak to ugryźć?
Pozdrawiam,
M.
Pozdrawiam,
M.
Moze tylko zapytam: jak to zwykle wyglada w innych gminach? Nikt chyba nie robi podwojnych wodociagow w liniach granicznych? Czy nie bedac mieszkancem jednej gminy mozna byc podpietym pod jej wodociag jezeli sie jest niedaleko granicy i na jakich zasadach?
Pozdrawiam,
M.
Nie idź do firmy, tylko udaj się do włodarzy gminy. To z nimi trzeba rozegrać sprawę. Albo staraj się o zmianę granic gminy.
Niestety, gmina jest jednostką powołaną do zaspokajania potrzeb swoich mieszkańców. Pójście sąsiadowi na rękę może być uznane nawet przez Izbę Obrachunkową za działanie na szkodę gminy. Wszyscy się tego boją.
No, chyba, że Twoja gmina dogada się z tamtą gminą na jakiś baarter, to wtedy mógłbyś wygrać temat.
