jaka wylewka do lazienki (samopoziomujaca) z ogrzewaniem podlogowym
Zangetsu
Czy mozecie doradzic mi konkretna wylewke do lazienki o powierzchni niecale 5 m2 z ogrzewaniem podlogowym ?
Grubosc CALEJ wylewki to 50-55 mm (z zatopionymi rurkami od ogrzewania)
Ogrzewanie jest zrobione z powrotu od grzejnika (ale z regulacja)
Pod wylewka izolacja ze styropianu eps 100, 3cm grubosci i na to folia
Jesli to mozliwe to chcialbym zeby byla to wylewka samopoziomujaca, poniewaz kafle beda spore, 45x45 cm.
Czytalem inne tematy i ludzie wspominaja o np. Atlas SAM 200 lub Kreisel 400 (sa w rozsadnej cenie w castoramie), jednak jest na nich napisane, ze przeznaczone sa do pomieszczen suchych.
Z drugiej strony i tak bedzie potem na wylewke i sciany polozona folia w plynie. Zatem czy mozna uzyc wspomnianych wyzej wylewek ? A jesli nie to co proponujecie ?
Przy ogrzewaniu podłogowym użycie wylewki samorozlewnej to niepotrzebny, znaczny wyższy koszt w porównaniu ze zwykłym jastrychem. Przy prawidłowym wykonaniu podkład tradycyjny powinien być tak samo równy jak przy zaprawach samorozlewnych. Wylewki takie można ewentualnie użyć, gdy podłoże jest nierówne a grubość warstwy nie przekracza 1 cm.
Dzieki za odpowiedz
Przyznam, ze zalezy mi na kosztach, wiec podane rozwiazanie wydaje sie byc rozsadne icon_smile.gif
Ale mam jednak pytanie.
Czy do takich "zwyklych jastrychow" ZAWSZE trzeba dodawac plastyfikator ? Gosc w castoramie twierdzi, ze tak.
Tymczasem na opakowaniu np. firmy Kreisel jest napisane ze nadaje sie do ogrzewania podlogowego, ale nic nie wspominaja o dodawaniu czegokolwiek (z wyjatkiem wody przy mieszaniu :P). Z kolei na innym jastrychu pisza o mozliwosci dodania wlokien polipropylenowych i zastrzegaja, zeby nie dodawac "zadnych innych niz wymienione dodatkow".
No i mam zagwozdke... Edytowano przez Zangetsu (zobacz historię edycji)
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Znaczy, jak zerżną to już na czyściutko, nie zostawią nawet 15 kopiejek na automat telefoniczny, jak to robili i robią ruskie psy.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
    • Własny taras to dodatkowa przestrzeń, która podniesie jakości codziennego życia. Decydując się na budowę lub kupno domu z tarasem, oczekujemy miejsca, w którym można odpocząć po ciężkim dniu, zorganizować letnie przyjęcia czy po prostu złapać oddech, bez konieczności wyjazdu z miasta. Dla wielu z nas taras jest głównym argumentem za wyborem konkretnej nieruchomości - w końcu to namacalny luksus posiadania własnej strefy relaksu tuż za progiem. Jednak aby w pełni cieszyć się jego funkcjonalnością, warto zadbać o odpowiednią ochronę przed intensywnym słońcem. Jak optymalnie wybrać: zalety markiz czy pergoli? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/polecane/113531-wymarzony-taras-jak-go-urzadzic-i-oslonic-przed-sloncem-i-deszczem
    • Dla osób, które dopiero zaczynają grać w kasynach online, polskie kasyno online to naprawdę dobry punkt startowy. Strona jest w języku polskim, czytelna, i co ważne – nie wciskają byle jakich ofert. Opisują, na co zwrócić uwagę, tłumaczą pojęcia i porównują kasyna pod kątem uczciwości. Duży plus za to, że pokazują też kasyna z opcją wpłat przez Blika i bonusy bez depozytu.
