jaka wylewka do lazienki (samopoziomujaca) z ogrzewaniem podlogowym
Zangetsu
Czy mozecie doradzic mi konkretna wylewke do lazienki o powierzchni niecale 5 m2 z ogrzewaniem podlogowym ?
Grubosc CALEJ wylewki to 50-55 mm (z zatopionymi rurkami od ogrzewania)
Ogrzewanie jest zrobione z powrotu od grzejnika (ale z regulacja)
Pod wylewka izolacja ze styropianu eps 100, 3cm grubosci i na to folia
Jesli to mozliwe to chcialbym zeby byla to wylewka samopoziomujaca, poniewaz kafle beda spore, 45x45 cm.
Czytalem inne tematy i ludzie wspominaja o np. Atlas SAM 200 lub Kreisel 400 (sa w rozsadnej cenie w castoramie), jednak jest na nich napisane, ze przeznaczone sa do pomieszczen suchych.
Z drugiej strony i tak bedzie potem na wylewke i sciany polozona folia w plynie. Zatem czy mozna uzyc wspomnianych wyzej wylewek ? A jesli nie to co proponujecie ?
Przy ogrzewaniu podłogowym użycie wylewki samorozlewnej to niepotrzebny, znaczny wyższy koszt w porównaniu ze zwykłym jastrychem. Przy prawidłowym wykonaniu podkład tradycyjny powinien być tak samo równy jak przy zaprawach samorozlewnych. Wylewki takie można ewentualnie użyć, gdy podłoże jest nierówne a grubość warstwy nie przekracza 1 cm.
Dzieki za odpowiedz
Przyznam, ze zalezy mi na kosztach, wiec podane rozwiazanie wydaje sie byc rozsadne icon_smile.gif
Ale mam jednak pytanie.
Czy do takich "zwyklych jastrychow" ZAWSZE trzeba dodawac plastyfikator ? Gosc w castoramie twierdzi, ze tak.
Tymczasem na opakowaniu np. firmy Kreisel jest napisane ze nadaje sie do ogrzewania podlogowego, ale nic nie wspominaja o dodawaniu czegokolwiek (z wyjatkiem wody przy mieszaniu :P). Z kolei na innym jastrychu pisza o mozliwosci dodania wlokien polipropylenowych i zastrzegaja, zeby nie dodawac "zadnych innych niz wymienione dodatkow".
No i mam zagwozdke... Edytowano przez Zangetsu (zobacz historię edycji)
