Deska YOUNG marki Barlinek do pokoi dziecięcych
Gość Paweł Rószkiewicz
Jako firma oferująca maty grzejne do podłóg panelowych i drewnianych prosimy o informację, czy deska barlinecka YOUNG może współpracować z systemem elektrycznego ogrzewania podłogowego. Dla dzieci, spędzających tak wiele czasu bezpośrednio na podłodze, byłoby wskazane by podłoga przekazywała ciepło z, umieszczonych pod nią mat grzejnych na folii aluminiowej. Proszę o rozszerzona informację..
Deska Young ma konstrukcje deski barlineckiej więc się na pewno nada na ogrzewanie podłogowe.
Fragment z www Barlinka :
Montaż deski barlineckiej na ogrzewaniu podłogowym
1. Ustawić ogrzewanie na kilkanaście dni przed montażem na 21°C na powierzchni posadzki.
2. Instalować w tej samej temperaturze zgodnie z instrukcją układania podłogi w systemie pływającym lub instrukcją klejenia deski barlineckiej do podłoża.
Jako materiał podkładowy w przypadku systemu pływającego należy stosować tekturę falistą.
UWAGA: Warunkiem przystąpienia do układania podłogi na ogrzewaniu podłogowym jest sporządzony i podpisany przez wykwalifikowaną ekipę montażową protokół z 21-dniowego wygrzewania posadzki grzewczej. Jeśli montaż nie odbywa się natychmiast, ale następuje później, na kilkanaście dni przed montażem należy ponownie ustawić ogrzewanie na 21 °C i w tej samej temperaturze instalować podłogę.
Jako materiał podkładowy w przypadku systemu pływającego nałoży stosować tekturę falistą, z uwagi na jej najmniejszy opór cieplny.
Aby drewno się nie paczyło, należy dopilnować, by w czasie układania wilgotność deski podłogowej nie wykraczała poza dopuszczalny zakres od 5% do 9%.
Postępowanie po montażu podłogi.
1. Pozostawić podłogę powolnemu działaniu systemu grzewczego. Pozostaw ustawioną temperaturę 21°C nie krócej niż 48h. Następnie powoli zwiększaj temperaturę o 1 lub 2°C dziennie, aż do uzyskania optymalnej temperatury.
2. Nie podnosić temperatury powyżej 26°C na powierzchni podłogi.
UWAGA: Niezależnie od stosowanego systemu grzewczego, w pomieszczeniu MUSI być utrzymana wilgotność względna przez cały rok 45-60% i temperatura podłogi nie większa niż 26°C. Gwarancja firmy Barlinek S.A. nie obejmuje podłogi, która zostanie przesuszona lub przegrzana poprzez stosowane temperatur wyższych niż dopuszczone.
Dopuszcza się montaż deski barlineckiej na ogrzewaniu podłogowym zarówno w systemach wodnych jak i elektrycznych, wyposażonych w elektroniczne regulatory temperatury. Gatunki drewna o wysokim współczynniku skurczu bardziej reagują na zmiany temperatury i wilgotności powietrza, co w połączeniu z jasnym kolorem drewna może uwidaczniać powstające szczeliny.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby mata grzejna była ułożona równomiernie, pod całą powierzchnię podłogi. Zapobiegnie to nierównomiernej pracy drewna i zagwarantuje największy komfort użytkowania - brak zimnych biegunów na podłodze.
Zalecana wartość mocy jednostkowej maty grzejnej do 100W/m2.
