znów o kominkach
Raf
Niestety producenci pomp ciepła nie zmienili radykalnie swoich cen na co liczyłem w tym roku a docelowo takie żródło ogrzewania mnie interesuje. Jak to młody inwestor budowy się przeliczyłem z kosztami i zimą 2006/2007 chciałbym ogrzać domek kominkiem + podłogówka. Oczywiście dylemat na temat producenta kominków (drogi Makroterm, Cichewicz, CTM) ale chyba sam musze sie z tym uporać.
Instalacja i izolacja:
Kominek z płaszczem połączony z zasobnikiem akumulacyjnymi CWU 700 litrów +podłogówka. Zasobnik ma być wykorzystany w późniejszym okresie do solara lub PC.
Z czopucha DGP aby w mroźne dni nie przypiekać nóżek podłogówką.
Ściany z silikatów + 20cm wełny (proszę o nie umieszczanie porad o potrzebie wewnętrznej izolacji - dotyczy jednego forumowicza)
Pytania:
Jeżeli ktoś korzysta z zasobników buforowych (najprawdopodobnie solarni i z PC) czy może mi polecić dobry zbiornik akumulacyjny?
Czy zbiornik akumulacyjny CO z wężownicą do CWU czy też płaszczowy z wbudowanym zbiornikiem CWU ok 100 litrów?
Wolałbym kominek bez naczynia wzbiorczego przelewowego no ale bezpieczeństwo, a może moge zastąpić naczyniem wzbiorczym przeponowym?
Jakieś refleksje korzystania z kominka Cichewicza?
Konkretny instalator z mazowieckiego?
A liczyłeś ile wyniesie Cię kominek + cały system grzewczy (zbiorniki, wymiennik, itd)?
Czy nie będzie to koszt podobny do pompy ciepła? Tutaj można dodatkowo zaoszczędzić na rezygnacj z komina.
Przy kominku i tak musisz wybudować jeszcze jakąś kotłownię - choćby po to żeby w lecie podgrzewać ciepłą wodę.
Kompletna centrala grzewcza w oparciu o pompę ciepła np. Viessmann Vitocal 343 kosztuje w zależności od mocy 25 - 30 tyś. złotych, dolne źródło - kolektor poziomy to 15 - 18 zł/mb (samemu można zrobić poniżej 10 zł/mb) - na 1 kW potrzebujesz ok. 50 mb.
Cały system to koszt 15tys zł. Oczywiście bez podłogówki. Akurat teren działki idealnie nadaje się na pompe woda woda. 0,7m pod powierzchnią woda gruntowa spływająca do strumyka, studnia 3000L/h dobra woda. No ale koszty na samo urządzenie i na serwisy. A kominek to tez dekoracja i miło popatrzeć na palące się drewno pomimo jego obsługi. Komin już dawno stoi i jest jedną z głównych elementów architekturki tego domu.
Gość Gość
Pytania:
Rozwiń
Witam jestem instalatorem kominków z płaszczem wodnym zmagałem się już z podobnymi instalacjami jak pańska z dobrymi efektami mam też producenta odpowiednich zbiorników akumulacyjnych do ogrzewania podłogowego typu zbiornik w zbiorniku ten wewnętrzny zbiornik jest zbiornikiem na wodę urzydkową i dołożona jest też wężownica do przyłonczenia PC lub solara.Mogę się podjąć montażu instalacji,bufora i kominka u pana w razie zainteresowania i pytań podaję mejla kuletamariusz@poczta.fm pozdrawiam i czekam na kontakt.
