MINIMALNA WYSOKOŚĆ OTWORU DYMNEGO DLA KOMINKA
MAM PYTANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ WYSOKOŚCI OD PODŁOGI OTWORU DYMNEGO W PRZEWODZIE KOMINOWYM DO KTÓREGO PODŁĄCZA SIĘ KOMINEK.
MURARZ POSTAWIŁ MI KOMIN W SYSTEMIE SCHIEDEL'A OCIEPLONY WEŁNĄ O ŚREDNICY 200 MM.
NATOMIAST ŚRODEK PRZEWODU DYMNEGO JEST NA WYSOKOŚCI 130 CM OD PODŁOGI.
CHCEMY KOMINEK Z PALENISKIEM ZAMKNIĘTYM BEZ DYSTRYBUCJI CIEPŁA (TYLKO MA GRZAĆ W SALONIE), Z PŁASKĄ SZYBĄ.
CZY BĘDZIE KONIECZNOŚĆ BURZENIA ŚCIAN SUFITU ITP, CZY JEST MOŻLIWOŚĆ POSTAWIENIA BEZPIECZNIE KOMINKA???
PROSZĘ O ODPOWIEDŹ!
POZDRAWIAM, PRZEMYSŁAW KOWALCZYK.
PROSZĘ O ODPOWIEDŹ!
Minimalną wysokość określa producent urządzenia grzewczego (w tym przypadku kominka). Najczęściej jest to "wyżej niż 160 cm nad posadzką", czasem nawet: "wyżej niż 180 cm".
Proszę szukać kominka dla którego wysokość 130 cm nie będzie przeszkodą (choć szanse na to wydają mi się małe), lub skontaktować się z regionalnym serwisantem Schiedel w celu zaślepienia istniejącego trójnika i wklejenia w nowym miejscu (wyżej) nowej ramki spalinowej kształtującej trójnik spalinowy (ale najlepiej już po dokonaniu wyboru kominka).
Ostatniego pytania jednak nie rozumiem.
minimum 50 cm w dol od sufitu srednio palenisko 30 cm od posadzki +50cm wys paleniska+30cm czopuch+70cm kanalu dymowego na nabranie predkosci spalin to daje srednio180i tego sie trzymac do14kw wlacznie komin 200 przy czynnej dlugosc min500 i kominie 60palny lub40 niepalny dach ponad kalenice
    • Mam w domciu całkiem niezły detektor jakości powietrza, w tym TVOC, dokładnie w tym pomieszczeniu gdzie stoi suszarka i nie potwierdzam. Tak więc nacisk na słowo mogą, ale najczęściej w stopniu niezauważalnym.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
