zbrojenie ław
Czy drut do zbrojenia ław można łączyć z kawałków np. spawać . Co ile dawać strzemiona i czy można je zamiast wiązania drutem łaczyć spawając .Wydaje mi się że to stbilniejsze. Mam sporo drut w kawalkach ok 5 m i mogę go na budowie sam pospawać. Proszę o odpowiedz.
pręty zbrojeniowe można łączyć ze sobą "na zakład" - dla prętów fi 12 mm wynosi on 55 cm i wystarczy takie połączone pręty związać drutem wiązałkowym, strzemiona daje się co 30 cm, najczęsciej zbrojenie łaczy się wiążąc drutem wiązałkowym - jest to rozwiązanie sprawdzone i wystarczające
następny zbrodniarz druciarz. wg powszechnego wzoru dla prętów do fi12 zakład wynosi min 65 cm i uzależniony jest on od wielu czynników. Strzemiona mogą wystąpić nawet co 10 cm i także zależy to od wielu czynników
Do Przemola: mógłbyś podać powszechny wzór na długość zakładu łączenia prętów zbrojeniowych?
Długość zakładu łączenia prętów zbrojeniowych i rozstaw strzemion podany jest w każdym projekcie budowlanym.
Dla najczęściej stosowanego betonu w ławach fundamentowych wynosi on: B15 40-45d czyli dla prętów fi 12 mm = 480 - 540 mm, B20 35-40d czyli dla prętów fi 12 mm = 420 - 480 mm.
W projektach typowych najczęściej jest 550 mm (55 cm).
O bardziej szczegółowych wymaganiach dot. zbrojenia można poczytać w PN/B-03264.
Pręty zbrojeniowe można też łączyć za pomocą spawania.
Przy najprostszych połączeniach na zakład długość zakładu powinna wynosić:
10 d przy spoinie bocznej z jednej strony lub 5 d przy spoinie bocznej z dwóch stron.
Do Jurka.
1 popytaj dobrych zbrojarzy może znają wzór.
2 dlaczego działasz w tych normach skoro są lepsze ( akurat w tym przypadku)
3 jak działa stal? na rozciąganie a beton na ściskanie. więc co ma beton do stali
zależy wszystko od przeznaczenia, zagęszczenia stali i przyznam Tobie racje od klasy
betonu ale są to liczby bardzo znikome. PN w tym temacie wyrzuć do kosza. myślałem tak jak TY że nowości są dla młodzieży a myliłem się co nie znaczy że nasze normy w niektórych przypadkach są najlepsze.
Zbrojenie ławy fundamentowej nie jest zbrojeniem konstrukcyjnym, a jedynie zabezpiecza przed ewentualnymi pęknięciami na skutek nierównomiernego osiadania gruntu. Nie ma więc istotnego znaczenia ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących łączenia prętów i w praktyce wystarczające są 0,5 m zakłady lub spawanie na zakład ok. 10 cm.
Redakcja icon_lol.gif a co powiecie na połączenie ławy z stopą? Bzdury piszecie
