Rura od wody, jaka średnica, dla wygody
Witam!
Remontuje swoje mieszkanie
Musze od nowa pociągnąć rury od wody:
1. Rura z woda ma 3/4 cala i musze teraz to rozdzielic na kucnhnie i lazienke. Boje się, że może być sytuacja, że np. leci woda w kuchni i odkręcając w łazience automatycznie słabiej mi leci w kuchni. Czy jest możliwość żebym nie odczuł tej straty?
Wiec jakie dac grube rury?
W kuchni będzie zlew w lazience zlew i prysznic. (czyli np. leci woda pod prysznicem, i jak to zrobić zeby nie leciała słabiej odkrecając zlew).
2. Chciałbym zamontować sedes zawieszany, jednak nie wiem w ścianie na jakiej wysokości oraz z jak dużym wysunięciem ma być montowana rura kanalizacyjna.
3. Prysznic, tak samo nie wiem na ile wyciągnąć rure kanalizacyjną oraz jaką dać grubość.
Dziekuje i pozdrawiam
1. Do rozprowadzenia wody w obrębie mieszkania wystarczy rura o średnicy 15/16 mm (dawne 1/2 cala).
2. Do zamontowania sedesu podwieszanego konieczny jest stelaż według którego ustalane jest miejsce doprowadzenia rur do wody i kanalizacji.
3. Wyprowadzenie do kanalizacji ustala się zależnie od lokalizacji odpływu z brodzika.
Tego typu prace lepiej zlecić fachowcowi.
Tu znajdziesz masę stelaży do wc:
http://www.armadeo.pl/lazienka/podtynkowe-...odtynkowe-do-wc
A prace... oczywiście szybciej wykona je fachowiec, ale czy lepiej. Jak chcesz się trochę pobawić i masz minimum smykałki do takich prac... dasz radę!
Rozwiń
Do tej oferty można jeszcze dodać ofertę firmy WERIT oraz TECE. To już chyba wszystko.
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
