Podłoga na poddaszu
Witam wszystkich
Jestem nowy na forum.
Pisze z zapytaniem dotyczącym adaptacji poddasza na cele użytkowe - nie mieszkaniowe, tylko jako magazynek nie do końca obciążony. Chcę ułożyć płyty mfp (podobne do osb) na poddaszu bezpośrednio na belkach. Belki są w miarę proste (dom ma ponad 80 lat) i zdrowe. Jednak w niektórych momentach są lekko skręcone (przy ścianach) co utrudnia równomierne położenie płyt. Mam w związku z tym pytanie. Czy mogę na odcinku ok. 1 metra zebrać (zeszlifować) ok. 1 mm warstwę w celu wypoziomowania płyt. Czy jest to dopuszczalne, czy nie osłabię belek i konstrukcji nośnej stropu.
Bardzo proszę o odpowiedź fachowców.
1 mm? NIE!!!
Miesiąc temu wyciąłem 15 mm. Za zgodą inspektora nadzoru.
Nie przesadzaj to tylko 1 mm a Ty wyciąłeś 15 mm czyli 1,5 cm a to już sporo. Ten 1 mm to pryszcz nie widzę sensu szlifować położysz płyty i powinno się wyrównać. Napisz jaki jest rozstaw tych belek i jaką grubość ma płyta to też jest ważne.
Belki o przekroju kwadratu o boku ok. 14 cm, rozstaw około 90 cm, grubość płyty 22mm. 2 belki na długości ok 1 metra już zeszlifowałem do głebokości ok 1-1,5mm i wygląda wszystko OK.
Dzięki za rady już. Jeszcze będę napewno korzystał z porad. Roboty nigdy nia brakuje przy starej chacie icon_wink.gif
Zwróć uwagę na wytrzymałość tej płyty bo rozstaw dość spory, uważaj aby płyta między belkami się nie zarwała.Ja bym nabił na belki deski 19 i dopiero na nie płyty. Dla próby rozstaw na ziemi jakieś belki czy coś podobnego na 90 cm połóż płytę i pochodź, poskacz po niej jak nie pęknie to ok.
    • Cześć wszystkim Zastanawiam się nad klimatyzacją do mieszkania i trochę się gubię w tych wszystkich modelach, mocach, funkcjach itd. Mieszkanie ma około 50 m², ale wiadomo — są ściany, różne pokoje, kuchnia otwarta na salon itd.   Macie może jakieś doświadczenia z doborem klimatyzacji? Czy np. lepiej dać jedną mocniejszą jednostkę w salonie, czy osobno do każdego pomieszczenia? No i czy warto dopłacać do jakichś „bajerów” typu WiFi, jonizacja, itp., czy to tylko marketing?   Znalazłem też stronę z paroma fajnie opisanymi rzeczami (jak dobrać moc do metrażu itd.), może komuś się przyda: https://airflowklima.pl   Chętnie poznam Wasze opinie, bo temat niby prosty, ale im więcej czytam, tym bardziej się zastanawiam
    • Poziomy rzek tak się zmieniają, że dzisiaj 1,5m od brzegu za tydzień może się stać już 3 metrami a wtedy już kara się należy:) Niestety kolego. Smutna prawda. Gówna się nie rusza bo można się upaćkać.
    • Najlepiej byłoby skuć przylegające ściany tarasu jak najniżej, możliwie całkowicie. Przed położeniem na ściany jakiejkolwiek izolacji musisz jak dobrze oczyścić i organoleptycznie wysuszyć. Zaizoluj jakąś masa KMB, dysperbity mogą po czasie zniknąć. Jeśli chodzi o grubość izolacji to użyj takiej ale ten kawałek ściany nie odstawał za bardzo od reszty i żeby to miało "ręce i nogi". Zazwyczaj na ściany fundamentowe nie przesadza się z grubością styropiany czy XPS'a.   P.S. A dlaczego go skuwasz?
    • Mam pytanie bo  wyburzam taras przylegający do ściany domu. Jest on wysoki na .5 m. Chciałabym go zrównać z ziemią. Mam pytanie jak zabezpieczyć ścianę i czym ocieplić oraz do jakiego momentu skuwać taras przylegający do ściany? Ściany wokół mam ocieplone styropianem ok 20 cm. Chciałabym aby część ściany, która zostanie odkryta nie wystawała a była ocieplona i zabezpieczona przed wilgocią.
    • Dzień dobry,  Sprawa dotyczy odrzucenia wniosku o pozwolenie na budowę domku jednorodzinnego. W opinii starostwa powiatowego, zjazd z działki na drogę gminną przebiega przez działkę BBB (pas wydzielony pod poszerzenie drogi), która w księdze wieczystej ma przypisanego właściciela - prywatna osobę. Uzyskaliśmy stanowisko urzędu w gminie, iż działka BBB została wywłaszczona w 2005r. na drogę i formalnie należy do tejże gminy. Brak wpisu w księdze wieczystej wynika z niedopatrzenia notariusza-gminy.  Starostwo powiatowe nie przyjmuje dokumentu sporządzonego przez gminę i potwierdzającego gminną własność działki i tym samym uniemożliwia inwestorowi uzyskanie pozwolenia na budowę.   Prośba o pomoc w rozwiązaniu tej kwestii. Jakim innym dokumentem z gminy przedstawić starostwu , jaki art. prawny możemy przytoczyć.
