Podłoga na poddaszu
Witam wszystkich
Jestem nowy na forum.
Pisze z zapytaniem dotyczącym adaptacji poddasza na cele użytkowe - nie mieszkaniowe, tylko jako magazynek nie do końca obciążony. Chcę ułożyć płyty mfp (podobne do osb) na poddaszu bezpośrednio na belkach. Belki są w miarę proste (dom ma ponad 80 lat) i zdrowe. Jednak w niektórych momentach są lekko skręcone (przy ścianach) co utrudnia równomierne położenie płyt. Mam w związku z tym pytanie. Czy mogę na odcinku ok. 1 metra zebrać (zeszlifować) ok. 1 mm warstwę w celu wypoziomowania płyt. Czy jest to dopuszczalne, czy nie osłabię belek i konstrukcji nośnej stropu.
Bardzo proszę o odpowiedź fachowców.
1 mm? NIE!!!
Miesiąc temu wyciąłem 15 mm. Za zgodą inspektora nadzoru.
Rozwiń
Nie przesadzaj to tylko 1 mm a Ty wyciąłeś 15 mm czyli 1,5 cm a to już sporo. Ten 1 mm to pryszcz nie widzę sensu szlifować położysz płyty i powinno się wyrównać. Napisz jaki jest rozstaw tych belek i jaką grubość ma płyta to też jest ważne.
Rozwiń
Belki o przekroju kwadratu o boku ok. 14 cm, rozstaw około 90 cm, grubość płyty 22mm. 2 belki na długości ok 1 metra już zeszlifowałem do głebokości ok 1-1,5mm i wygląda wszystko OK.
Dzięki za rady już. Jeszcze będę napewno korzystał z porad. Roboty nigdy nia brakuje przy starej chacie icon_wink.gif
Rozwiń
Zwróć uwagę na wytrzymałość tej płyty bo rozstaw dość spory, uważaj aby płyta między belkami się nie zarwała.Ja bym nabił na belki deski 19 i dopiero na nie płyty. Dla próby rozstaw na ziemi jakieś belki czy coś podobnego na 90 cm połóż płytę i pochodź, poskacz po niej jak nie pęknie to ok.
    • Niestety nie jestem w stanie wskazać tych rzeczy prócz farby a była użyta Dekoral Clean&Color Ażurowa Czerń i FARBA DEKORAL CLEAN&COLOR TWEEDOWA ZIELEŃ Niestety nie byłem przy remoncie jak i nie byłem zleceniodawcą, po jakimś czasie wróciłem do mieszkania
    • Nie wiadomo. Bo to co piszesz niczego nie daje. Jakie tynki, jakie gładzie, jaki grunt, jaka farba... Teraz można tylko zgadywać.
    • Mam pewien problem, po pomalowaniu ściany farbą powychodził biały dziwny nalot, wcześniej na ścianie była szara farbą na której mógł występować lecz nie było tego widać. Wspomnę że pokój był w pełni remontowany, tynki, gładzie. Podejrzewam że jest to swojego rodzaju jakiś minerał z tynku lub gładzi bo niestety fachowej okazał się partaczem. Z początku myślałem że to pleśń, lecz po zachlapaniu ściany wodą w miejscu gdzie była wodą nie pojawiła się pleśń a powstał taki ładny zaciek. Jeśli ktoś ma pojęcie na ten temat, czy dobrze myślę że to wytrącenie jakiegoś minerału?
    • Cześć,   Jestem razem z żoną zainteresowany kupnem działki i budowa domu lub opcja kupna połowy bliźniaka. Jeszcze nie wiem na którą opcję ostatecznie zdecydujemy się, dlatego obserwuję i oglądam działki w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Wpadła mi w oko działka, która co prawda jest trochę droga, bo za 15 arów trzeba zabulic około 400k, ale chyba w tej okolicy to już zrobił się standard.   Działka wydaje się spoko, całkiem ustawna, w pełni uzbrojona, więc poprosiłem o kopie badań gruntu jakie zostały wykonane na tej działce (deweloper robil wiele odwiertów, bo w sumie na kilku działkach i drodze wewnętrznej, więc na każdej działce wypadły po 2 odwierty). Jako że w temacie jestem kompletnie zielony dlatego przychodzę z pytaniem czy takie parametry gruntu są dobre pod budowę domu czy wymagają jakiś szczególnych rozwiązań? Byłbym wdzięczny za poradę/opinię
    • Nie będę nazywał serii Ospela, bo już jej nie widuję, ale była taka z długimi śrubkami do szyldów gniazdek (bardzo ładnych zresztą), że śrubki kaleczyły przewody w puszce i mogły zrobić zwarcie do PE. Usterka trudna w diagnozie, bo po zdjęciu szyldu (i odkręceniu śrubki) wszystko niby wracało do normy. Ale jak przy białym montażu jak się założyło czterdzieści gniazdek w kilku obwodach i RCD nie daje się załączyć, to proszę szukać usterki.   Teraz niech się ktoś kieruje kolorem. Jak ten głupi Michał od sera.
