jakie ogrzewanie do mieszkania
Rdk
Znalazłem całkiem fajne mieszkanie do kupienia. Ma ono jeden dość spory minus a mianowicie nie posiada ogrzewania. Mieszkanie to mieści się w dużym domu na działeczce około 1000 m2. W domu są tylko 4 mieszkania. Dom z lat 70-tych, budowany z cegły (dwie ściany z powietrzem pomiędzy nimi). Nowe okna (nie wiem jakie dokładanie mają parametry). Na działce nie ma gazu. Mieszkanie ma 52m2 jest w całkiem niezłej cenie. Zastanawiam się nad jego kupieniem ale zupełnie nie wiem jakie ogrzewanie tam zainstalować.
Czy mogę liczyć na jakieś podpowiedzi?
[attachment=9555:Komunalna_6___52_m.jpg]
A sąsiedzi co przetestowali -czym ogrzewają ?
Witam, jeżeli masz wolny komin do odprowadzenia spalin i jeszcze jeden przewód do wentylacji, to może kominek z rozprowadzeniem ogrzanego powietrza.Oraz miejsce na składowanie drewna.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
