Malowanie drewnianego domu
Witam! Mam dom, który na zewnatrz wykończony jest drewnem. W momencie kiedy go budowaliśmy wszyscy doradzali nam żeby go polakierować. Więc zastosowaliśmy się do tej rady i molalowaliśmy go lakierem"Drewnolit". Jak się okazało nie był to zbyt dobry pokysł, ponieważ po kilku latach lakier ten uległ skruszeniu i nieładnie wygląda. W chwili obecnej postanowilismy zeskrobać lakier (czyli oczyścić drewno do "żywego") i pomalować. Myśleliśmy że pomalujemy go jakąś lazurą, ale niestety po kilku testech okazało się że deski nie są już tak jak nowe i nie wygląda to estetycznie. Więc postanowiliśmy pomalować to farbą i tu pojawia się problem. Jaką farbą pomalować, aby ona nie odstała po roku czy dwóch i była odporna na warunki atmosfryczne. (zaznaczę że chcemy aby dom byl pomalowany w jasnych odcieniach). Może ktoś może polecić wypróbowaną już farbę.
Po farbie zrobi Ci się "wata" z drewna. Ja pomalowałbym bezbarwnym drewnochronem, a następnie drewnochronem z woskiem np Bariera lub Premium. Kolor można dodać.
Z tymi drewnianymi deskami na domu to normalka, jak sie chce miec drewno to trzeba sie nastawić że co kilka lat trzeba to zdzierać i malować. Ale jest kilka sposobów, żeby to robić rzadziej.
jeśli np to bylo wcześniej malowane lakierem alkidowym to po zdarciu najlepiej użyć alkidowego. taka lazura (czyli lakierobejca) też może być, bo one są tez na takich żywicach. Żadne poliuretany czy epoksydy sie nie opłacają bo drewno pracuje i i tak trzeba bedzie to za jakiś czas zerwać.
Polecam sadolin jako wyjątkowo trwały, ale zawsze warto zadać pytanie producentowi via email. Gdyby coś potem było nie tak - może to być podstawa reklamacji.
Farby do malowania drewna na zewnątrz muszą charakteryzować się paroprzepuszczalnością, co umożliwia odparowanie wilgoci, jaka może ewentualnie pojawić się w drewnie. Dlatego najczęściej używa się modyfikowanych farb akrylowych m.in. przeznaczonych do pokrywania stolarki okiennej. Z dostępnych na rynku wyrobów można polecić farby renowacyjne Beckersa lub Sigmy niestety są one dość drogie.
W jednym ze sklepów polecili mi farbę chlorokauczukową. Czy to dobry pomsył?? Tak się zastanawiam czy przypadkiem jak zacznie odłazić to czy nie bedą to duże płaty.
Śledzę wymiane myśli na forum,przypadkiem wpadłem na to pytanie.Ja remontuje drewniany dom i miałem ten sam problem.Szykając dobrego rozwiązania przesledziłem nowe rozwiązania jak i stare sposoby.Ze starych sposobów najlepsze są trzy regionalne:góralski szorowanie surowego drewna ługiem[mtoda niebezpieczna i uciążliwa chociaz dająca piekne efekty],malowanie pokostem[długo jest trwała powłoka ochronna ale efekt nie dla każdego jest zadowalajacy],zostawienie drewna naturalnemu stażeniu[piękne odcienie brązu i miodowe oraz aksamitna faktura drewna].Nowe to malowanie farbami lub lakirami,ale te metode są nietrwałe i dają krótkotrwały efekt.Szybko sie starzeją powłoki.Jako rozwiązanie problemu proponuję:Ponieważ problem jest duż przed zastosowaniem metody popróbowac na deskach na polu jaki efekt dadzą różne powłoki pod wpływem warunow atmosferycznych.Reasumując radzę spróbowac próbę i pomalowac farba o nazawie DREWNOCHRON BARIERA zawierającym wosk który zastosowałem do pomalowania sztachet w płocie z olszy.Efekt jest bardzdzo dobry powłoka aksamitna. icon_lol.gif
Chlorokauczuk owszem i dobry, (ale na statki,okręty i inne metalowe przedmioty) icon_smile.gif Ja na drewno polecałbym drewnochron (jako najtańszy sposób na pomalowanie drewna). Z tym, że powierzchnia musi być dobrze oczyszczona z lakieru inaczej będą plamy. Dla bardziej wymagających farby akrylowe Teknos. Osobno farba podkładowa koloryzującą (lub bezbarwna) i lakier nawierzchniowy. Stosowany przez wielu producentów stolarki budowlanej. W ofercie tego producenta też jest impregnat pod te farby.
  • 6 miesiące temu...
bardzo dziękuję za rady. Dom już odmalowaliśmy. Użyliśmy do tego farb Beckersa. Na początek położyliśmy warstwę Trägrund (Expo Trägrund), a następnie podwójnią warstwę Akrylatfärg (Expo Fasadakrylat). Wykonaliśmy to w maju i jak do tej pory wszystko wygląda bardzo ładnie. Widać że farba połączyła się z drewnem, nigdzie nie odstaje i nie łuszczy się. Jak narazie jest wszystko super, zobaczymy jak farba przetrzyma mrozy, bo upały przetrzymała wzorowo.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuję za rasy
  • 2 lata temu...
Do niedawna polecił bym Tikurile ale teraz mogę polecić ją tylko z importu nie z polski.
Zdecydowanie odradzam drewnochron no chyba że ktoś chce na 2 lata robić.
    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".
    • Nie jesteś moim problemem, spij spokojnie.
