ścianka z karton gipsu?
Mam do położenia u ściankę (najtaniej i najszybciej )chyba będzie ścianka z karton gipsu . podpowiedzcie mi czy dobrze kombinuje czy są inne systemy oddzielenia dwóch pomieszczeń. W tej chwili jest tam ścianka diabli wiedzą jak to nazwać ale chyba z desek ala ;boazeria . na pewno chciałabym aby ta ścianka zajmowała jak najmniej miejsca bo mieszkanko jest maleńkie icon_smile.gif
myślę że ma ona tylko oddzielać te dwa pomieszczenia .W tej chwili ta ściana z deseczek też czyni taką funkcję z tm że jest mało dekoracyjna. Po za tym chcę położyc panele na całej powierzchni i chciałbym aby to było położone jako jedna płaszczyzna dlatego decyduję się na zamianę tej scianki. do tej pory z budownictwem nie miałam za dużo styczności -tylko tyle co pobudowanie domku ,ale to z innych materiałów i nie byłam ograniczona przestrzenią .
jeżeli na tym nic nie ma wisieć i nic nie ma wygłuszyć to masz pełną gamę profili
od tego do tego poprzez kombinowane konstrukcje wykonane z profili przyściennych przy czym te ostatnie należałoby dać gęściej , normalnie co 60 a gęściej co 40 cm .
góra i dół zakotwione w profilach Typu U dobrze przymocowane do sufitu i posadzki za pomocą np kołkami szybkiego montażu .
profile pionowe docina się z luzem nie na wcisk .
Są 3 zasadnicze szkoły skręcania
1 profile skręca się pchełkami i do tego płytę - zaleta profil się nie przesunie - wada pchełki odstają
2 profile się łączy za pomocą zaciskarki ( robi dziurkę z 2 uszkami wewnątrz profila ) - zalety j.w brak wad
3 profile łączy się już w trakcie przykręcania płyty - różnic użytkowych brak tylko trochę wprawy trzeba mieć icon_smile.gif
w przypadku stwierdzenia w trakcie skręcania iż profil nam się odgina zanim złapie go śruba , profil dociskamy np trzonkiem młotka a nie palcem .
a Tu masz opisane co jest co i jak tak mniej więcej jakbym zbyt zawile tłumaczył
pozdrawiam
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
