ścianka z karton gipsu?
Mam do położenia u ściankę (najtaniej i najszybciej )chyba będzie ścianka z karton gipsu . podpowiedzcie mi czy dobrze kombinuje czy są inne systemy oddzielenia dwóch pomieszczeń. W tej chwili jest tam ścianka diabli wiedzą jak to nazwać ale chyba z desek ala ;boazeria . na pewno chciałabym aby ta ścianka zajmowała jak najmniej miejsca bo mieszkanko jest maleńkie icon_smile.gif
myślę że ma ona tylko oddzielać te dwa pomieszczenia .W tej chwili ta ściana z deseczek też czyni taką funkcję z tm że jest mało dekoracyjna. Po za tym chcę położyc panele na całej powierzchni i chciałbym aby to było położone jako jedna płaszczyzna dlatego decyduję się na zamianę tej scianki. do tej pory z budownictwem nie miałam za dużo styczności -tylko tyle co pobudowanie domku ,ale to z innych materiałów i nie byłam ograniczona przestrzenią .
jeżeli na tym nic nie ma wisieć i nic nie ma wygłuszyć to masz pełną gamę profili
od tego do tego poprzez kombinowane konstrukcje wykonane z profili przyściennych przy czym te ostatnie należałoby dać gęściej , normalnie co 60 a gęściej co 40 cm .
góra i dół zakotwione w profilach Typu U dobrze przymocowane do sufitu i posadzki za pomocą np kołkami szybkiego montażu .
profile pionowe docina się z luzem nie na wcisk .
Są 3 zasadnicze szkoły skręcania
1 profile skręca się pchełkami i do tego płytę - zaleta profil się nie przesunie - wada pchełki odstają
2 profile się łączy za pomocą zaciskarki ( robi dziurkę z 2 uszkami wewnątrz profila ) - zalety j.w brak wad
3 profile łączy się już w trakcie przykręcania płyty - różnic użytkowych brak tylko trochę wprawy trzeba mieć icon_smile.gif
w przypadku stwierdzenia w trakcie skręcania iż profil nam się odgina zanim złapie go śruba , profil dociskamy np trzonkiem młotka a nie palcem .
a Tu masz opisane co jest co i jak tak mniej więcej jakbym zbyt zawile tłumaczył
pozdrawiam
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
