Zmiana wymiarów budynku.
Witam Wszystkich,
mam pytanie odnośnie zmiany wymiarów budynku. Po rozpoczęciu budowy oczywiście z pozwoleniem na budowę.
chcę zmienić wymiary domku o 36cm w szerz i dłuż. Domek jest mały więc wychodi ok 6m2 na każdą kondygnację. Wiem że jest to tzw. zmiana istotna. Architekt chcę 2.5 tyś za taką zmianę w pozwoleniu na budowę. Zastanawiam się czy to robić czy nie. Z tego co wyczytałem to ewentualna kara to tyś zł za każde odstępstwo którą może nałożyć inspektor (np przy oddaniu budynku). Dom pewnie będę oddawał za conajmiej 2 lata.
Czy godzić się na zmianę i kolejne wydatki czy też nie? Czy robią problemy z odbiorem przy takim odstępstwie / przestępstwie?
Pozdrawiam Edytowano przez rumburak (zobacz historię edycji)
Witam Wszystkich,
1.Najlepiej pozostać przy pierwotnych wymiarach budynku .
2.Wybudować szerzej i nie ocieplać styropianem budynku przed odbiorem tylko zaciągnąć klejem i pomalować kolorowym gruntem .
Przyznam, ze nie spodziewałem się, że możesz namawiać kogoś do czegoś takiego.
I tak na marginesie – od przeszło 2 lat odległości od granic i wymiary, mierzy się od powierzchni wykończonej, a nie wiedząc nic o posadowieniu budynku, takie wykonanie może zaskutkować rozbiórką.
I tak na marginesie ? od przeszło 2 lat odległości od granic i wymiary, mierzy się od powierzchni wykończonej, a nie wiedząc nic o posadowieniu budynku, takie wykonanie może zaskutkować rozbiórką.
To tylko takie spostrzeżenie co do drobnej manipulacji wymiarami ,
Przecież może zaizolować cieplnie budynek od środka i wtedy straci dodatkową powierzchnię .Jest tu nawet jeden zwolennik takiej izolacji.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
