Zmiana wymiarów budynku.
Witam Wszystkich,
mam pytanie odnośnie zmiany wymiarów budynku. Po rozpoczęciu budowy oczywiście z pozwoleniem na budowę.
chcę zmienić wymiary domku o 36cm w szerz i dłuż. Domek jest mały więc wychodi ok 6m2 na każdą kondygnację. Wiem że jest to tzw. zmiana istotna. Architekt chcę 2.5 tyś za taką zmianę w pozwoleniu na budowę. Zastanawiam się czy to robić czy nie. Z tego co wyczytałem to ewentualna kara to tyś zł za każde odstępstwo którą może nałożyć inspektor (np przy oddaniu budynku). Dom pewnie będę oddawał za conajmiej 2 lata.
Czy godzić się na zmianę i kolejne wydatki czy też nie? Czy robią problemy z odbiorem przy takim odstępstwie / przestępstwie?
Pozdrawiam Edytowano przez rumburak (zobacz historię edycji)
Witam Wszystkich,
1.Najlepiej pozostać przy pierwotnych wymiarach budynku .
2.Wybudować szerzej i nie ocieplać styropianem budynku przed odbiorem tylko zaciągnąć klejem i pomalować kolorowym gruntem .
Przyznam, ze nie spodziewałem się, że możesz namawiać kogoś do czegoś takiego.
I tak na marginesie – od przeszło 2 lat odległości od granic i wymiary, mierzy się od powierzchni wykończonej, a nie wiedząc nic o posadowieniu budynku, takie wykonanie może zaskutkować rozbiórką.
I tak na marginesie ? od przeszło 2 lat odległości od granic i wymiary, mierzy się od powierzchni wykończonej, a nie wiedząc nic o posadowieniu budynku, takie wykonanie może zaskutkować rozbiórką.
To tylko takie spostrzeżenie co do drobnej manipulacji wymiarami ,
Przecież może zaizolować cieplnie budynek od środka i wtedy straci dodatkową powierzchnię .Jest tu nawet jeden zwolennik takiej izolacji.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
