Bojler, elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody na działkę
Zastanawiam się nad montażem takiego bojlera http://allegro.pl/bojler-podgrzewacz-elekt...1513723368.html. Tylko jest pewien problem, na działce nie ma hydroforu. Woda do domu jest pobierana ze studni za pomocą takiej pompy http://allegro.pl/pompa-glebinowa-do-wody-...1509727310.html. Więc moje pytanie czy można bez stałego podłączenia wody montować taki ogrzewacz wody? Ktoś ma może inne propozycje?
Daj na strych jakiś zbiornik na wodę , do niego woda ze studni za pomocą pompy, a w dół do bojlerka jakaś rurka i będzie działać.
Przerabiałem to 17 lat temu, nawet pralka automat była podłączona,na strychu miałem zbiornik 400l.
labas - bardzo ciekawy pomysł, strych jest więc dało by się to zrobić. Jak narazie najlepsze rozwiązanie.
Pawel elektryk - raczej woda nie zejdzie do zera, ponieważ ciepła woda jest potrzebna tylko do szybkiego wieczornego prysznica, Więc stan wody będzie kontrolowany przed włączeniem grzałki.
Czekam na kolejne pomysły
Przy braku stałego dopływu wody, może się zdarzyć że z bojlera zejdzie woda, i wtedy po grzałce... icon_sad.gif
Paweł, czemu gościa cyganisz? My, elektrycy, powinniśmy pisać prawdę. Otóż nic się nie stanie, bo po pierwsze ciepła woda nie wypłynie, jeśli nie da się dopłynać zimnej i w zbiorniku cały czas będzie woda (a żeby nie spłyneła dopływem, to się daje zawór zwrotny na zimnej wodzie). a po drugie bojler posiada odpowiednie zabezpieczenia termiczne. Ale nie należy doprowadzać do takiego stanu, żeby one zadziałały. Bo przecież zabezpieczenia też mogą zawodzić. Trzeba tego pilnować.
"Może jeszcze jakieś pomysły? "
Czarna beczka na dachu - prądu wtedy psuć nie trzeba...
Nie zamarznie , bo po sezonie spuszczasz do zera.
Manometr przy kranie, odpowiednio dobrany, pokaże ILE tej wody jest.
Możesz go wyskalować tak, jak wskaźnik paliwa w autku: full, połowa, rezerwa...
Adam M.
Witam.
Nic z tych rzeczy Panowie. Konstrukcja tego zbiornika jest taka, że ciepła woda wylewa się rurką z góry zbiornika po mimo, że podłączenie jest na dole. Po napełnieniu jak nie będzie choć najmniejszego ciśnienia to woda się nie wyleje. W tej sytuacji zastosowałbym najmniejszy hydrofor i będzie w automacie o ile hydrofor podciągnie wodę ze studni.
A właściwie to skopiowałem retrofooda ale już nie kasuję.
pozdrawiam.
Witold Edytowano przez bachus (zobacz historię edycji)
Fiksacja funkcjonalna?
Jeżeli chcesz korzystać z tej najcieplejszej wody, to:
Układ otwarty (na ciśnienie atmosferyczne).
Budowa prawie taka sama jak naczynia wzbiorczego-bezpieczeństwa. (z rurką przelewową).
Rozbiór wody - ssak na pływaku.
ZAWSZE będzie zbierał najcieplejszą tuż spod powierzchni.
To proste i oczywiste mechanizmy...
Adam M.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
