Bojler, elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody na działkę
Zastanawiam się nad montażem takiego bojlera http://allegro.pl/bojler-podgrzewacz-elekt...1513723368.html. Tylko jest pewien problem, na działce nie ma hydroforu. Woda do domu jest pobierana ze studni za pomocą takiej pompy http://allegro.pl/pompa-glebinowa-do-wody-...1509727310.html. Więc moje pytanie czy można bez stałego podłączenia wody montować taki ogrzewacz wody? Ktoś ma może inne propozycje?
Daj na strych jakiś zbiornik na wodę , do niego woda ze studni za pomocą pompy, a w dół do bojlerka jakaś rurka i będzie działać.
Przerabiałem to 17 lat temu, nawet pralka automat była podłączona,na strychu miałem zbiornik 400l.
labas - bardzo ciekawy pomysł, strych jest więc dało by się to zrobić. Jak narazie najlepsze rozwiązanie.
Pawel elektryk - raczej woda nie zejdzie do zera, ponieważ ciepła woda jest potrzebna tylko do szybkiego wieczornego prysznica, Więc stan wody będzie kontrolowany przed włączeniem grzałki.
Czekam na kolejne pomysły
Przy braku stałego dopływu wody, może się zdarzyć że z bojlera zejdzie woda, i wtedy po grzałce... icon_sad.gif
Paweł, czemu gościa cyganisz? My, elektrycy, powinniśmy pisać prawdę. Otóż nic się nie stanie, bo po pierwsze ciepła woda nie wypłynie, jeśli nie da się dopłynać zimnej i w zbiorniku cały czas będzie woda (a żeby nie spłyneła dopływem, to się daje zawór zwrotny na zimnej wodzie). a po drugie bojler posiada odpowiednie zabezpieczenia termiczne. Ale nie należy doprowadzać do takiego stanu, żeby one zadziałały. Bo przecież zabezpieczenia też mogą zawodzić. Trzeba tego pilnować.
"Może jeszcze jakieś pomysły? "
Czarna beczka na dachu - prądu wtedy psuć nie trzeba...
Nie zamarznie , bo po sezonie spuszczasz do zera.
Manometr przy kranie, odpowiednio dobrany, pokaże ILE tej wody jest.
Możesz go wyskalować tak, jak wskaźnik paliwa w autku: full, połowa, rezerwa...
Adam M.
Witam.
Nic z tych rzeczy Panowie. Konstrukcja tego zbiornika jest taka, że ciepła woda wylewa się rurką z góry zbiornika po mimo, że podłączenie jest na dole. Po napełnieniu jak nie będzie choć najmniejszego ciśnienia to woda się nie wyleje. W tej sytuacji zastosowałbym najmniejszy hydrofor i będzie w automacie o ile hydrofor podciągnie wodę ze studni.
A właściwie to skopiowałem retrofooda ale już nie kasuję.
pozdrawiam.
Witold Edytowano przez bachus (zobacz historię edycji)
Fiksacja funkcjonalna?
Jeżeli chcesz korzystać z tej najcieplejszej wody, to:
Układ otwarty (na ciśnienie atmosferyczne).
Budowa prawie taka sama jak naczynia wzbiorczego-bezpieczeństwa. (z rurką przelewową).
Rozbiór wody - ssak na pływaku.
ZAWSZE będzie zbierał najcieplejszą tuż spod powierzchni.
To proste i oczywiste mechanizmy...
Adam M.
