Błędy wykonawcze instalacji kanalizacyjnej
ciekawy artykuł.
W podtytule "Zaniedbania wyciszenia instalacji" należałoby wspomnieć o automatach spłukujacych, które pod wpływem cisnienia wody głośno pracują.
  • 3 lata temu...
Mam problem z głośną kanalizacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Dotychczas nigdy coś takiego mi się nie zdarzyło, stąd pytanie o co chodzi?
Mieszkanie, o którym piszę jest na parterze w trzykondygnacyjnym budynku.
Mamy dwa odpływy 1/kuchenny 2/w ubikacji, do który podłączona jest też łazienka. Rura odpływowa jak mniemam jest jedna wspólna dla całego pionu, do której są zrobione przyłącza.
Z kuchennym odpływem nie mam problemów.
Natomiast kiedy któryś z sąsiadów puszcza wodę w łazience, to mam wrażenie, że w mojej ubikacji zepsuła się spłuczka i zalewa właśnie toaletę. Dźwięk spuszczanej wody słychać dokładnie w muszli a nie w rurze kanalizacyjnej.
Drugi problem jest związany z rurą wodną (ciepła woda). Kiedy puszczam wodę w łazience, słyszę dźwięczące rury w kuchni.
Jak usunąć te wady i co jest ich przyczyną?
Czy mieszkasz w tym mieszkaniu dłuższy już czas, czy jest to Twój nowy nabytek?
Te zmiany pojawiły się po jakimś remoncie mieszkania u sąsiadów na wyższych piętrach?
Te odgłosy w ubikacji sugerują brak napowietrzenia pionu kanalizacyjnego po jakichś przeróbkach na wyższych piętrach...
To musi sprawdzić ktoś z administracji, czy wspólnoty - zależy od tego, kto zarządza tym budynkiem.
Natomiast te dźwięczące rury w kuchni, to skutek drgającej, zużytej uszczelki w którymś zaworze - najpewniej tym otwieranym w baterii, chociaż może też być w którymś wcześniejszym na "ciepłej" rurze. Namierzenie i wymiana tej uszczelki powinno załatwić sprawę. icon_lol.gif
  • 3 lata temu...
Witam. Muszę puścić pion kanalizacyjny przy ścianie z domy z bali w salonie. Czy mogę w domu drewnianym wprowadzić pionową rurę kanalizacyjną i przyłącza ciepłej i zimnej wody w pustaka karmazytowego i uszczelnić rury w środku otuliną i wełną mineralną? W pustaku bedzie jeden wywietrznik aby odprowadzać ewentualną wilgoć ze środka pustaka.
Jak masz wykończoną ścianę w salonie?
Dlaczego umieściłeś to pytanie akurat w tym temacie?
Kto popełnił jaki błąd, który musisz teraz naprwić "ozdabiając" salon?
Gość Jacek
Tak dla ścisłości. Rysunek w nagłówku artykułu jest totalnie błędny. Przepisy zabraniają umieszczania jakichkolwiek instalacji i sieci pod fundamentem budynku. I owszem jako kierbud wiem, że czasami się po prostu inaczej nie da. Głównie to wina projektantów, czasami inwestora, jak jest niereformowalny. Ale wtedy trzeba zrobić rurę osłonową przynajmniej z HDPE i odpowiednio przedłużyć . Jeśli taka rura kanalizacyjna pęknie i zacznie podmywać piasek spod fundamentów to nie muszę pisać co będzie dalej. Będzie płacz i zgrzytanie zębów
A co wspólnego mają punkty 11-15 z instalacją kanalizacji???
  • 2 lata temu...
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
