Podłogówka: Wavin, czy Red Comap?
sepoy
Pytanie jak w temacie. Dostałem z hurtowni wyceny podzespołów dla podłogówek Wavin i Red Comap. Ceny (przede wszystkim rur) są porównywalne, producenci podobno też. Którego producenta polecacie?
Podłogówkę robię od połowy kwietnia, ale od 1-go kwietnia ma wejść ponoć nowy cennik i trzeba się już decydować ...
Wavin -200mb to koszt 460,00 zł +20 zł
DIAMOND -200mb to koszt 300,00 zł + 20 zł
Szczerze mówiąc to nie miałem styczności z tą firmą,więc moja wiedza jest naprawdę znikoma. Pozytywne opinie masz na temat Diamonda,firma jest od dawna na rynku.
Co możecie powiedzieć o "Metrix-ie"?
Z własnego doświadczenia polecam "podłogowka.pl"
Kompletny system z rurkami przychodzi kurierem do domu. Jeżeli ktoś ma trochę pojęcia o hydraulice to bez problemów zmontuje ją sam.
Wavin też ma coś takiego w swojej ofercie. Na podstawie projektu domu wyliczają zapotrzebowanie materiału i robią projekt instalacji. I taki zestaw przysyłają kurierem.
Podłogówkę oferuje także Purmo i Kisan
Czy wyliczenie zapotrzebowania wiąże się z koniecznością zakupu materiałów?
Wstępne wyliczenia są darmowe i np Purmo podaje zapotrzebowanie rury na każde pomieszczenie, podaje też ilości pozostałych rzeczy, ale na pewno nie jest to kompletny projekt. Wavin podaje mniej informacji.
W załącznikach wycena firmy Purmo
[attachment=11270:2011_02_38___opis.PDF]
[attachment=11269:2011_02_...liczenia.PDF]
2011_02_38___obliczenia.PDF
Edytowano przez odi69 (zobacz historię edycji)
