izolacja piwnicy
Witam, mam takie wątpliwości i pytania dotyczące izolacji sutereny. Mianowicie chciałbym zaadopotować sutereny na mieszkalne, w tym celu skułem chudziaka i obniżyłem poziom gruntu o 20 cm oraz podbiłem fundament. Sciany sa z kamienia, od zewnątrz bez izolacji. Działka jest z delikatnym spadkiem z wysokim poziomem wod gruntowych. Po obnizeniu i wybraniu ziemi z pomieszczen w okresie roztopow naplywa tak z 10 cm wody, natomiast poza roztopami nie ma wody. Chciałybm to zaizowlwac jakos i mam taki pomsyl aby dac dwie warstwy papy termozgrzewalnej na podlodze i scianach az po sam sufit, pozniej z racj tego ze sciany sa z kamienia obmurowac wszystkie sciany z pustaka szarego a dodatkowo na podłoge jeszcze folie budowlana razy 2. czyli powstana pomieszczenia zbudowany idac od zewnatrz z: sciana z kamienia 40cm, papa termozgrzewalna, pustak szary tynk. I mam takie pytanie nalezy izolowac takze od zewnatrz czy wystarczy tak jak to opisalem ? dziekuje za pomoc icon_smile.gif
jeszcze nikt Ci nie pomógł a już dziękujesz ?
piszesz suterena czyli nie całość jest pod ziemią
to jeśli zrobisz tak jak piszesz to w najgorszym wypadku doprowadzisz sobie wilgoć na parter , podkreślam wilgoć nie wodę . jeżeli zrobisz tą papę z 2 stron efekt ten sam tylko bez najgorszego przypadku.
efekt który planujesz osiągnąć to pozbycie się wody z części przyziemia za cenę ustawicznego zawilgocenia murów konstrukcyjnych bez możliwości kontroli skutków działania tego zawilgocenia (bariera papa + dodatkowy mur ).
jeśli mam być szczery - mnie się to rozwiązanie nie podoba
pozdrawiam
hmm..no ja mam również wątpliwości co do takiego rozwiązania, bo martwi mnie brak możliwsoci kontroli ewentualnego zawilgocenia jak Pan to zgrabnie ujął icon_biggrin.gif
czyli w takim przypadku nieodzowna jest jest izolacja pozioma? tylko jak ja zrobic, gdy kamienie sa dosyc wielkie i nieregularnych kształtów?
Podstawowe działania powinny polegać na wyeliminowaniu parcia wody gruntowej poprzez ułożenie drenażu. Można go położyć od środka wzdłuż ścian zewnętrznych oraz pod podłogą. Oczywiście będzie on skuteczny jedynie wtedy, gdy istnieje możliwość odprowadzenia z niego wody - do studni chłonnej, rowu melioracyjnego, rozsączenie na powierzchni przy udziale pompy.
Jeśli nie ma takich możliwości konieczne będzie wykonanie podłogi w formie "wanny" Betonowy podkład sięgający ok. 20 cm na na ściany, z izolacją z dwóch warstw papy i betonowa warstwa dociskowa. Jeśli dotychczas w piwnicy ściany nie były wilgotne to można zaniechać ich izolacji, ewentualnie pokryć zaprawą hydroizolacyjną. Trzeba też zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń.
czyli jak mam rozumiec zaproponowane przeze mnie rozwiazanie w przypadku ulozenia drenow z odprowadzaniem wody moglby zdac egzamin???
w zasadzie tylko dwie sciany ktore maja kontakt z ziemia od zewnatrz sa zawilgocone, natomiast pozostale sa suche, dom jest posadowiony na glinach. no i przyznam, ze najbardziej obawiam sie wlasnie o te dwie sciany..
no cóż ja poszedłbym w stronę wanny z pominięciem papy i warstwy dociskowej ale tym tropem bym kroczył
pozdrawiam
Dziękuje za poswiecony czas, ale nie wiem czy dobrze rozumiem:
jesli chodzi o podloge to rozumiem, natomiast w dalszym ciagu ni jak nie wiem jak tak wanna wplynie na pernamentne zawilgocenie sciany konstrukcyjyjnej a raczej jego brak?? Edytowano przez tautek3 (zobacz historię edycji)
Kolego, gwoli ścisłości:
masz dwie ściany, które są mokre (są to ściany zewn, mające kontakt z gruntem)
pogłębiłeś "suterenę" o 20cm zaczęła napływać woda, skąd?
jak podbiłeś te fundamenty?
jakieś fotki?
Kamienie nie ciągną wilgoci jedynie zaprawa ,która je spaja .
dziekuje za informacje,
"Kolego, gwoli ścisłości:
jakieś fotki?"
tak naprawde nie jest problem z naplywajaca woda od podlogi, tylko raczej pytanie, czy sciana z kamienia bez izolacji poziomej zaizolowana od zewnatrz dyserbitem, folia kubelkowa i styropianem a od wewnatrz papą termozgrzwalą i obmurowana pustakiem bedzie sie miala dobrze?
poniżej Ci napisali
problem będzie z tym co spaja kamienie, nie z nimi samymi
pomiedzy kamieniami jest zaprawa wapienna czyli najlepiej w takim razie chyba wydlubac ta zaprawa z pomiedzy tego kamienia i wlac tam coz z IZOLITA ?
pomiedzy kamieniami jest zaprawa wapienna czyli najlepiej w takim razie chyba wydłubać ta zaprawa z pomiedzy tego kamienia ?
Nareszcie wnioski !
W murach wykonanych z kamienia
Można oczywiście wydłubać zaprawę ale można np. nawiercać otwory w spoinach między strukturą kamienną i zrobić izolację METODĄ ''HYDROFOBOWĄ" ( nawierca się otwór o średnicy od 19 mm do 23 mm wlewa preparat).
Nareszcie wnioski !
Dzięki icon_smile.gif)
a mogłbym prosic o polecenie jakies odpowiedniej chemii budowlanej to tego typu zabiegów? Edytowano przez tautek3 (zobacz historię edycji)
no już nie mogę na to patrzeć
weź sobie w necie wklep shomburg, deitermann, ombran czy co tam
poszukaj mas do nanoszenia pędzlem, pacą, takie co wytrzymują parcie wody
wysmaruj tym dokładnie od wewnątrz
i obserwuj, czy woda nie podciąga wyżej
    • Wykonywana była instalacja 10 lat temu po prostu chce w domu wymienić gniazdka na białe bo te co mam nie pasują mi w pokoju .Dokładnie chodzi o 4 gniazdka podwójne ,jeden włącznik pojedynczy ,jedne gniazdko RTV i Radio oraz jedno gniazdko pojedyncze .Po prostu nic się nie dzieje tylko chce wymienić na inne po prostu żeby estetycznie było i wychodzą z puszki przy wyjeciu kabli itp .Jakiś tutorial lub wideo jakieś jak to wymienić ?
    • Kiedy była wykonywana instalacja elektryczna? Co to za obiekt? Dlaczego musisz wymieniać? Wszak malowanie nie powinno naruszać instalacji elektrycznej.
    • Dzień Dobry .Mam do Państwa specjalistów pytanie dotyczące wymiany gniazdek po malowaniu na nowe , elektrycznego podwójnego z bolcem ,włącznika pojedynczego oraz gniazdka TV i Radia .Może macie Państwo jakiś instruktaż ponieważ nigdy tego nie robiłem jak to wykonać bez zbędnego hejtu ?To że odłączyć prąd w całym domu to wiadomo.
    • Introduction Dans le monde actuel, l’intelligence artificielle occupe une place centrale. Parmi les innovations les plus marquantes, ChatGPT Gratuit se distingue par sa capacité à rendre accessible une technologie avancée sans frais. Cette ouverture démocratise l’usage de l’IA et permet à un large public d’en profiter au quotidien. Accessibilité et simplicité L’un des principaux atouts de ChatGPT Gratuit réside dans son accessibilité. Contrairement à des solutions payantes, il offre une expérience fluide et immédiate. Les utilisateurs peuvent poser des questions, rédiger des textes ou obtenir des explications sans contrainte financière. Cette gratuité favorise l’inclusion numérique et permet à chacun de découvrir les avantages de l’IA. Fonctionnalités principales ChatGPT Gratuit propose une variété de fonctionnalités adaptées à différents besoins : Aide à la rédaction : création d’articles, d’essais ou de courriels clairs et structurés. Apprentissage : soutien scolaire, explications de concepts complexes et pratique linguistique. Créativité : génération d’idées pour des projets artistiques, marketing ou littéraires. Dialogue interactif : réponses rapides et pertinentes dans un style naturel. Avantages pour les utilisateurs L’utilisation de ChatGPT Gratuit présente plusieurs bénéfices : Économie : absence de coûts, ce qui le rend accessible à tous. Rapidité : réponses instantanées qui réduisent le temps de recherche. Polyvalence : capacité à s’adapter à des contextes variés, du professionnel au personnel. Fiabilité relative : même si des erreurs peuvent survenir, la qualité des réponses reste généralement élevée. Limites et précautions Il est important de noter que ChatGPT Gratuit n’est pas exempt de limites. Les informations fournies peuvent parfois manquer de précision ou nécessiter une vérification. De plus, l’usage intensif soulève des questions sur la confidentialité et la gestion des données. Les utilisateurs doivent donc garder un esprit critique et compléter leurs recherches par des sources fiables. Impact sociétal ChatGPT Gratuit contribue à transformer la relation entre l’homme et la machine. En rendant l’IA plus accessible, il favorise l’éducation, stimule la créativité et encourage l’innovation. Cette évolution influence également le marché du travail, où de nouvelles compétences liées à l’intelligence artificielle deviennent essentielles. Conclusion En définitive, ChatGPT Gratuit représente bien plus qu’un simple outil technique. Il incarne une révolution numérique qui rapproche la technologie des individus, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Sa gratuité en fait un vecteur d’inclusion et un catalyseur de changement. L’avenir de cette solution dépendra de la manière dont elle sera utilisée de façon responsable et éthique.
    • Oczywiście tak jest, niestety nie wszędzie tak interpretują zapisy prawa.
