jaki przewód pożyczając prąd od sąsiada
zastanawiam się nad pożyczeniem prądu od sąsiada na czas budowy ( jeszcze nawet nie pytałem )
większość znajomych twierdzi, że wystarczy zwykły przedłużacz 3x2,5
siły prawdopodobnie nie będę potrzebował
nie wiem tylko, czy taki przewód wytrzyma jak się do niego podepnie za dużo sprzętu
podobno najlepiej wziąć jedną fazę z gniazda trójfazowego
chcąc zakopać ten przewód dawać go w peszel czy można bez osłony ?
byłby zakopany na głębokości 10-15 cm
szedłby łąką, więc raczej nic by go nie uszkodziło
Cos obilo mi sie o uszy ,ze takie oficjalne "pozyczanie" pradu jest zabronione, dlatego ze to juz jest handel energia. Chce podkreslic zeby nie bylo ze to ja wymyslilem, slyszalem cos takiego od goscia z zakladu energetycznego.
Oczywiście, że tak. Chodzi o to, ze prąd na cele budowlane wyceniony jest wg innej taryfy (droższej) i biorąc prąd od sasiada, który ma taryfę na cele bytowe, tak naprawdę naciągasz ZE na trochę kasy. I mogą to wykorzystać przeciwko sąsiadowi, obwiniając go o kradzież energii. Bo kazdy pobór energii z naruszeniem umowy, jest (może być) przez nich uznawany za kradzież.
Jak nie potrzebujesz siły to kup generator będziesz budował bez stresowo .
Pożyczanie prądu od sąsiada na czas budowy to ryzykowne przedsięwzięcie .
To jednak prawda- jak to mowia ,ze w kazdej plotce jest troche prawdy icon_biggrin.gif
Moose ma już wreszcie podłączony, to może odstąpić generator... icon_biggrin.gif
nie przy tych cenach paliwa
przeglądając oferty generatorów
to dzienny koszt paliwa wynosiłby około 50 zł
nie wierzę w to, że byłby wyłączany podczas nieużywania
jakby go rano odpalili, to pewnie do wieczora by chodził
o tym to ja wiem ( chociaż nie wiem czy sąsiad wie )
bardziej mnie interesuje jaki kabel
przewód w przyszłości chciałbym wykorzystać aby pociągnąć prąd do blaszaka
z tego co wyczytałem to YDy raczej odpada
YKy bardziej nadaje się do tego
tylko teraz pyt jaki dokładnie kupić 4x4 czy o innym przekroju ?
trzeba go w peszlu puścić jeżeli to kabel ziemny ?
na jakim etapie musi być budowa aby można się było starać o przyłącze docelowe ( chyba tak się to nazywa )
Rozumiem że nie chcesz korzystać ze swego przyłącza budowlanego ze względu na koszty?
U mnie wykonawca ma agregat. Wiec przynajmniej na początku będziemy z niego korzystać.
niestety u mnie wykonawca może wziąć agregat ale na mój koszt
w umowie jest napisane, że prąd musi być zapewniony
podał mi stawkę za dzień, wyszło zdeka drogo
taniej bym miał wypożyczając samemu
ale na budowie nie za bardzo mi się widzi trzymać agregat
ze wzg na to iż przy działce nie ma oświetlenia
i z drogi nocą nie widać nawet garażu chociaż jest to ocynk
stoi około 50 m od drogi
z drugiej strony są pola więc bardzo łatwo może zmienić właściciela
To narzędzia te cenniejsze takie jak np. agregat na noc niech zostawiają u sąsiada lub zabierają ze sobą potrącisz im na kaucję a dopiero na koniec się z nimi rozliczysz .
A kontrolując zużycie paliwa będziesz wiedział czy go wyłączają ,zresztą jak nie jest obciążony to mniej pali.
Agregat Honda 2,2kW - Zużycie paliwa to 0,6L/h -koszt około 2800pln
Całą budowę domu jednorodzinnego od fundamentów po tynki i wylewki możesz zrobić na agregacie hondy 2,2kw który będzie napędzał miedzy innymi betoniarkę 250L z silnikiem jednofazowym 1,5kw, różne elektronarzędzia np. szlifierkę kątową 2kw i czajnik o podobnej mocy i spokojnie da sobie radę.
Ja bym się nie patyczkował tylko zakopujesz przewód i lecisz z prądem od sąsiada.
A jak się zdecydujesz na agregat to polecam odwiedzić Castorame. W promocji są teraz agregaty 3Kw za 999 zł nie firmowy.
Oraz za 1500 za 4 Kw
Przyda ci się takie cudo nawet jak później w domu braknie prądu.
Już tu gdzies o tym pisałem. Poszukaj.
będę miał płytę fund więc wylewek już nie trzeba robić
tynków również nie będzie, ściany będą z praefy więc i tynki odpadają
właśnie dlatego wolę pożyczyć prąd niż wydawać dość dużą kasę na agregat
Wydaje mi się ze kolega podjął już decyzję wiec może któryś z elektryków podpowie jaki kabel itd icon_smile.gif
Pisałem już, że to zależy od paru rzeczy. A my nie znamy nawet odległości.
Generalnie polecam kable YAKY przekrój co najmniej 4 x 16 mm2, albo 5 x 16 mm2. PEN lub PE i rozdzielnicę budowlaną obowiązkowo uziemić na swojej działce.
Niech kupi taki jak ma w projekcie to wykorzysta go do podłączenia budynku.
Gość adiqq
ja budowałem na agregacie od kwietnia do końca czerwca lub lipca, prawie całe murowanie, miałem 2,7kw i brał paliwa 1,3l/h - kosztował 2 lata temu 950zł. Zuzyłem około 60l benzyny. Jak nie było potrzeby, to był wyłączany
agregat pozniej sprzedałem a miałem święty spokój
Kalumet niestety nie chce agregatu ,w grę wchodzi tylko przewód .
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
    • Cześć, potrzebuję pomocy z bardzo niskimi przepływami na ogrzewaniu podłogowym.   1. Opis instalacji Podłogówka na całym parterze ~75 m² 9 pętli na jednym rozdzielaczu (bez mieszacza, zasilanie bezpośrednio z kotła) Kocioł: Immergas Victrix Zeus 25 Zawory kulowe na zasilaniu i powrocie rozdzielacza – w pełni otwarte   2. Objawy Przepływ całkowity pokazywany przez kocioł to tylko 08 (parametr d1.4 - lh/100) Kiedy wszystkie pętle są odkręcone „na maksa”, przepływ NIE przekracza 09 (d1.4) Suma przepływów z rotametrów ~ 9 l/min Podłoga ogólnie chłodna, nawet po długim grzaniu Kocioł przy zadanej 30°C dochodzi do ~34°C i grzeje bardzo długo (ponad godzinę), jakby nie miał odbioru ciepła Najsłabiej grzeje pętla biura (najdalsza pętla), mimo pełnego otwarcia Skręcenie innych pętli prawie nic nie daje (bo przepływ globalny jest wąskim gardłem)   3. Co zostało sprawdzone Zawory kulowe przy rozdzielaczu — na 100% w pełni otwarte Brak filtrów siatkowych przy rozdzielaczu Kocioł nie ma filtra CO wbudowanego (sprawdzone w schemacie) Rotametry działają, pływaki nie drżą Odpowietrzniki automatyczne odkręcone   4. Pytanie do forum Co jeszcze mogę sprawdzić, aby przywrócić prawidłowy przepływ (1,5–2,5 m³/h)? Szczególnie zależy mi na opinii: czy sama pompa w kotle może być za słaba / zapowietrzona, czy mój rozdzielacz jest poprawnie odpowietrzony, czy powinienem mieć dodatkową pompę obiegową na rozdzielaczu, czy widzicie coś na zdjęciach, co mogłoby ograniczać przepływ. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
    • Kołek do betonu to, co naklejone  to cię nie interesuje. Kołek ramowy o średnicy min. 10 mm i odpowiednio dobranej długości, takich jak  Fischer SXRL FUS lub Klimas KPR-FAST K.   Np. Fischer DuoXpand 10x120 FUS
