Co myślicie o projekcie Ametyst G2??
generalnie ok, bryła klasyczna, dom duży napewno dośc drogi ale szukając w tej wielkości zdajesz sobie z tego sprawę. To jest dom dla dużej rodziny, dla powiedzmy rodziny z 4 dzieci. Dla mniejszej jest za duży. Parter generalnie ok, nie przesuwałabym kominka, myślę ze jest to optymalnie zaplanowane. Likwidując balkony bardzo go zeszpecisz zwłaszcza likwidując balkon nad wykuszem ! Bedzie taki sam wykusz ni z gruszki ni z pietruszki, ja wiem bo sama to przerabiałam i zostawiliśmy balkon nad wykuszem i nad wejściem. Balkon "nad czymś" zwykle musi być żeby projekt ładnie wyglądał, można zlikwidować taki balkon "przyklejony" do domu. Na parterze jest dużo takich niby schowków czy czegoś, myślę że może za dużo. Za to nie ma pralni i to jest mankament - przy takiej powierzchni pralnia powinna być. Kwestia trzech łazienek jest dyskusyjna, jeśli rodzina ma faktycznie 6 czy 7 osób to 3 łazienki mają sens. Jest to spore podrożenie kosztów wykończenia i potem sprzatanie:) Mieszkam z 2 dzieci z 2 łazienkami i przy trójce też zrobiłabym 2. Mając może 4 dzieci w tym nastoletnie córki pomyślałabym o 3 icon_smile.gif Wiesz że to jest dom w granicach 600 tys lekko licząc jesli nie będziesz drogo wykańczał prawda?
Podsumowując - dobry wybór pod warunkiem conajmniej 6 osobowej rodziny. I koniecznie pralnia:) Lepiej pralnia niż trzecia łazienka.
Popatrzyłam jeszcze raz- w pomieszczeniu gosp tym za garażem zrób kotłownię (a i tak jakieś bambetle tam mozesz trzymać) a w tej małej niby kotłowni zrób pralnię i będzie git.
Wydaje mi się, że projekt jest maksymalnie dla 5 osobowej rodziny. Potrzebuję 3 (dzieci)+1(rodzice) pokoju na górze. Na parterze potrzebuję gabinetu który okazjonalnie mógłby być wykorzystywany jako pokój gościnny. Przy większej ilości stałych domowników wydaje nam się, że może być za ciasno.
Potrzebujemy garażu na dwa samochody więc automatycznie nad garażem jest więcej miejsca. Rzeczywiście 3 łazienki to przesada. Jedną napewno zlikwidujemy. Prawdopodobnie całość nad garażem przez pierwsze lata będzie graciarnią.
Co do kotłowni wydaje mi się wystarczająca. Dom będę ogrzewał piecem kondensacyjnym więc nie potrzeuję miejsca na opał. 5m2 wydaje się aż nadto. Planowałem tam właśnie zrobić pralnio-suszarnię.
Nie znoszę balkonów. Szczerzę powiedziawszy nie rozumiem poco architekci je projektują. Wystarczy przejechać się po osiedlach domków jednorodzinnych wybudowanych 5-7 lat temu to zauważymy, że większość ma niewykończone balkony. Jedyna otwarta kwestia to jak ładnie pozbyć się tych tworów. Tu się z Tobą zgodzę, akurat w Ametyście może być problem z tym jednym nad wykuszem ale mam nadzieję, że coś wymyślimy:)
Myślisz, że koszt to aż 600 tyś? Strasznie dużo. Będziemy raczej starali się zapewnić podstawowy standard. Bez żadnej ekstrawagancji. Dużo prac będziemy chcieli robić własnymi siłami. Zobaczymy co się uda.
Krzysiek
Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://www.archeton.pl/projekt-domu-ametys...1172_opisogolny
Mi się bardzo podoba:)
Co ja bym zmienił:
* usunął wszystkie balkony
* komin od kominka przesunął bliżej środka domu
* kuchenkę gazową przesunąłbym na ścianę z kominkiem
Dzięki za wszelkie opinię
Skasował bym niepotrzebne schody .
Które schody masz na myśli??
Dzięki za włączenie się w dyskusję
Krzysiek
Z projektu widać że wnętrze rozplanowano na dwóch poziomach o podobnej powierzchni.
Wyrównując poziomy stropów (posadzek) kasujesz schody (łatwiejsza komunikacja) .
tak, średni koszt domu pod klucz to 2500 tys/m2 pow całkowitej. 2000/m2 to jest bardzo tanio wybudowane.To nie jest jakas ekstremalnia droga bryła ale to jest duży dom a to pociąga za sobą koszt.
A jeśli potrzebujesz sypialni dla rodziców i 3 dzieci to po co ci aż 5 pokoi na piętrze? Może rozważcie trochę mniejszy dom klasyczny czyli 3 sypialnie plus jedna nad garazem? Tak jest w wielu projektach a wam spokojnie wystarczy. Nie inwestuj w powierzchnię która ma być "graciarnią! No co ty. Masz wielki garaż i jeszcze pomieszczenie gosp!
Tak szczerze jako "już wybudowana" osoba mając 3 dzieci i nie planując więcej wybrałabym trochę mniejszy dom. Szukałabym projektu klasycznego z 4 sypialniami (3 + nad garażem), gabinet/pokój gościnny na dole i to aż nadto.
Zgadzam się, że dom "o rozmiar" za duży. Jeśli już to balkony bym usunęła, ewentualnie wstawić drzwi balkonowe z poręczą. Pralnia z suszarnią koniecznie i to raczej na górze, żeby nie biegać z praniem.
    • Wymóg EI60 w tym przypadku ma sens skoro droga ewakuacyjna przez ostatnie piętro jest zablokowana. Drzwi EI60 z samozamykaczem i uszczelkami pęczniejącymi to nie fanaberia a realna ochrona dla sąsiadów w razie pożaru. Problem z izolacją akustyczną przy uszczelkach pęczniejących faktycznie istnieje, ale nowoczesne modele są dużo lepsze niż stare techniczne. Drzwi UNIFORM EI60 z certyfikatem w rozmiarze 1000x2000mm znajdziesz w firestop.pl, wyglądają zdecydowanie lepiej niż stare techniczne.
    • Szkoda, że tak się stało, mam nadzeję, że strat nie bedze, tylko osuszysz wszystko.
    • Dzień dobry, przy nachyleniu 43° dach staje się bardzo eksponowaną powierzchnią, dlatego w opisanej sytuacji rekomendowalibyśmy blachodachówkę modułową z naszej oferty. Przy długości połaci 690 cm i maksymalnym arkuszu długości 600 cm (istnieje możliwość wykonania w długości 670 cm) konieczne łączenie poprzeczne w przypadku arkuszy ciętych na wymiar będzie widoczne jako linia zakładu – szczególnie w kolorze antracyt mat i przy ostrym świetle. W systemach blachodachówek modułowych łączenia są elementem przetłoczenia i pozostają znacznie mniej zauważalne. W kontekście montażu 6-metrowe lub dłuższe arkusze na dachu o tak dużym spadku wymagają bardzo precyzyjnej logistyki i doświadczonej ekipy, składającej się z większej ilości pracowników (w przypadku bl. modułowych zwykle 2 dekarzy może z powodzeniem wykonać cały dach). Dłuższy format oznacza większą pracę termiczną materiału oraz większe ryzyko uszkodzeń mechanicznych podczas transportu i manewrowania wokół komina czy okna połaciowego. Moduły, dzięki mniejszym formatom, ułatwiają obróbkę detali i ograniczają ryzyko uszkodzenia powłoki. Przy ganku z koszami oraz licznych przeszkodach moduł pozwala także zoptymalizować odpad materiałowy. W praktyce przy skomplikowanych połaciach różnica może być odczuwalna – elementy modułowe łatwiej dopasować i wykorzystać przy docinkach. Jeżeli priorytetem jest estetyka, komfort montażu i długoterminowa szczelność przy łączeniach poprzecznych, system z blachodachówką modułową będzie rozwiązaniem bezpieczniejszym. Oczywiście kluczowe znaczenie ma również prawidłowy montaż zgodny z instrukcją producenta oraz zastosowanie kompletnych obróbek systemowych.   _______________________ Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Majster chce dosunąć blachę FIORD do samej łaty startowej. Bez szczeliny wentylacyjnej pod panelem, bo wentylację ma inaczej rozwiązać. Czy to przypadkiem błąd techniczny?
    • Ty, to potrafisz podniesc na duchu !
