Kominy wentylacyjne
Mam jeszcze jeden problem z kominami wentylacyjnymi..
jest to wentylacja grawitacyjna i niestety w kotłowni jak pali się piec gazowy przez komin wentylacyjny powietrze jest zasysane do pomieszczenia a że otwór spalinowy jest w tym samym kominie co otwór wentylacyjny to spaliny z pieca są zasysane przez wentylację i wpadają do kotłowni. Podobny problem mam w łazience na parterze lecz tam tylko wpada powietrze bo jest to już inny komin.
Nie mam pojęcia dlaczego kominy te zamiast wyciągać to wciągają powietrze.
Jak sobie z tym poradzić bo sprawa wpadania spalin do pomieszczenia jest trochę niebezpieczna.
Na parterze nie posiadam jeszcze drzwi wewnętrznych a po założeniu i zamknięciu kotłowni problem zasysania pewnie się nasili.
Kocioł mam jednofunkcyjny z zasobnikiem
Dzięki za pomoc
Do spalania gazu w kotle potrzebne jest powietrze doprowadzone z zewnątrz domu. W przypadku szczelnych okien, podczas pracy kotła będzie ono zasysane przez kanały wentylacyjne, gdyż nie ma innej możliwości pobierania powietrza. W kotłowni koniecznie musi być zainstalowana tzw, zetka czyli rura nawiewna wyprowadzona na zewnątrz z wylotem na wysokości ok. 20 cm od podłogi kotłowni. Warto też zmodyfikować wylot kanały spalinowego, tak aby znalazł się on znacznie wyżej niż otwory wentylacyjne.
jakiej średnicy musi być taka rura i czy wpadające powietrze nie wychłodzi zbytnio pomieszczenia ponieważ kotłownia to jednocześnie pralnia.
Wylot z komina gazowego mam z boku komina a nie do do góry czy to również jest błąd czy może tak zostać
Rura nawiewna powinna mieć średnicę ok. 130 mm i niestety wychłodzenie kotłowni jest nieuniknione. Można ewentualnie wydzielić kotłownię z całego pomieszczenia ale jej kubatura nie może być mniejsza niż 8 m3. Boczne wyprowadzenie spalin jest niedopuszczalne i koniecznie trzeba wyprowadzić komin pionowo ponad istniejący poziom.
można zamontować kanał podpodłogowy -ale to raczej jak kotłownia jest w środku mieszkania albo piec jest w łazience
powietrze teoretycznie powinno być troszkę ogrzane
w praktyce jednak to i zimne powietrze wieje z kratki i jeszcze podłoga jest zimna w miejscu przechodzenia kanału
ewentualnie zastosować nawietrzak montowany w ścianie z grzałką w środku
gdy temperatura spadnie poniżej 15 stopni nastąpi ogrzanie powietrza
takie grzałki niezużywają dużo prądu
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
    • Cześć Wszystkim .Potrzebuje od Was porady od podstaw w sprawie naprawie ja pęknieć na płytach GK w moim pokoju .Powiem Wam że jest w paru miejscach na suficie przez całą długość oraz na ścianach bocznych .Chce się zabrać za to już na spokojnie po Świętach tylko teraz tak .Najpierw nożykiem naciąć to wszystko ,wyczyścić zagruntować i żeby później nie pękało dać siatkę zbrojeniowa i to zaszpachlować Cekolem bo to już drugi raz wyszło ?Dodam że później cały pokój będzie do malowania także chce to zrobić konkretnie aby nie wychodziło już .
