Jaki pustak ceramiczny i wełna do ściany 3-warstwowej??
tak jak w temacie, jaki będzie najlepszy (stosunek jakości do ceny) pustak ceramiczny do ściany 3 warstwowej (cegła/wełna/cegła) ??
Rozmawiałem z murarzem i polecił mi Kozłowice o wymiarach 375/250/238 i żeby była na wpust i pióro (domyślam się że każda cegła tak ma) na ścianę wewnętrzną oraz Kozłowice o wymiarach 220x120x250 na ścianę zewnętrzną.
Co do ocieplenia to jeszcze nic nie wybrałem ma być wełna o grubości 10 - też liczę tu na waszą pomoc :icon_smile:
Dom będzie 2-kondygnacyjny.
Proszę o wasze opinie
a klamka zapadła, że 3W?
jeżeli tak, to jaki masz szeroki fundament i grubą ścianę fundamentową?
Tak ściana docelowo będzie 3 warstwowa, projekt juz mamy zatwierdzony,fundament wylany w zeszłym roku.
Ściana będzie grubości 48 cm (24/12/12), ława fundamentowa 70
izolacji to jak najwięcej (pssst, to taka tajemnica poliszynela)
ale więcej jak te 12 centów izolacji nie upchniesz
więc proponowałbym na ścianę 24 i 12 wybrać materiał najcieplejszy z możliwych, ergo - o jak najniższej lambdzie na który cię stać, a co to za firma będzie, to już nie ma większego znaczenia
jednak chyba lepiej by było zamienić to na 2W, więcej izolacji wciśniesz i deczko tańszej, czyli styro
aha i podaj namiary na projekt
Co do projektu to nie ma go w internecie bo żeśmy z żoną indywidualnie robili projekt
Co do ścian to wolimy z żoną ścianę 3 warstwową i pod nią chcemy dobrać cegłe
wełna będzie pomiędzy cegłami - w tym wypadku warto aż taką grubość pchać ? Z tego co wiem ludzie w 2 warstwowych scianach ocieplaja styropianem/wełną o takiej grubości ??
barbossa ma rację - 12cm izolacji dzisiaj to zdecydowanie za mało...
łatwo możesz sobie policzyć współczynnik U dla ściany 2W i 3W dla porówniania....
np. taki kalkulator http://www.cekol.pl/swiat_profesjonalisty/...ci_izolacji.htm
dla cegły 24+12cm wełny i cegły 12 masz U=0,27 (norma wymaga U<0,3)
dla cegły 24+15cm wełny+ cegła 12 masz U=0,23
dla cegły 24+20cm wełny masz U=0,18
Nad szerokością ocieplenia jeszcze się zastanowie ale powiedzcie mi jakiej firmy wełnę mam brać co by niepotrzebnie nie przepłacać
no i ciągle czekam na jakieś propozycje i rady co do cegły czy pozostać przy Kozłowicach czy np tańszy Jopek przy takiej ścianie w zupełności starczy
Policzyć, czy mydlić oczy?
Proszę się zapoznać z założeniami do w/w "wzorów"
-ciepło idzie prostopadle do przegrody
-wilgotność nie ma wpływu na opór cieplny...
Takie liczenie to się nadaje...
wiemy,wiemy, panu zawsze inne wyniki wychodzą...
morny:bierz natansza cegle/pustaka i do tego maksymalnie ile się da ocieplenia...
Im więcej ocieplenia bez paroizolacji tym więcej wilgoci. Taka jest fizyka. To łatwo zmierzyć. Mur też pięknie odprowadza ciepło pod dom. Co Pan ma za radochę w zwalczaniu izolacji? Mokra izolacja i za stałym odbiornikiem ciepła może mieć „liniowo” poziomo, teoretycznie 0.1W/m2xK a i tak nie będzie skuteczna.
drogi Kasztaniący Bele Gdzie i O Bele Czym
autor nie buduje szkieletora
co najwyżej powinienieś dorgi Nieuczku wkleić tę fotkę z XPS dookoła funadamentów
wtedy byś Bezdyplomowcu pewnie i pomógł zatroskanemu Inwestorowi
Dobra temat ocieplenia mam już przerobiony,
Pozostała jeszcze cegła dokładiej do wyjaśnienia, a mianowicie:
jakich producentów brać cegły a jakich nie?
np. Mam w ofercie Kozłowice 240x357 za 58 zł/m2, ale czy nie wystarczy mi np Jopek o podobnych wymiarach za 52zł/m2, a może jakiś wineberger albo Porotern.
Pytam bo zgodnie z zasadą jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać icon_smile.gif
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • В этом интересном тексте собраны обширные сведения, которые помогут вам понять различные аспекты обсуждаемой темы. Мы разбираем детали и факты, делая акцент на важности каждого элемента. Не упустите возможность расширить свои знания и взглянуть на мир по-новому! Изучить вопрос глубже - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
    • Komentarz dodany przez Renata: Proszę o kontakt pod nr tel 507694093
    • Dla inwestorów priorytetem jest wybór komponentów o wysokiej jakości, długiej żywotności i niezawodności. Jednak równie ważny jest aspekt wizualny. Każdy pragnie zachwycić niebanalnym, efektownym wykończeniem, stąd rośnie zainteresowanie unikalnymi i stylowymi rozwiązaniami. Oryginalne formy okien i drzwi zyskują na popularności, oferując możliwość wyróżnienia się. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/okna-i-drzwi/baza-wiedzy/okna/55669-okna-okragle-i-polokragle-nietypowe-ksztalty-okien-w-nowoczesnym-domu
    • Эта информационная заметка содержит увлекательные сведения, которые могут вас удивить! Мы собрали интересные факты, которые сделают вашу жизнь ярче и полнее. Узнайте нечто новое о привычных аспектах повседневности и откройте для себя удивительный мир информации. Углубиться в тему - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
