Jak zabezpieczyć instalację przed zablokowaniem się podajnika w kotle węglowym?
Mam w domu zainstalowany kocioł węglowy z podajnikiem i sądziłem, że kilkudniowy wyjazd na ferie zimowe nie spowoduje konieczności zapewnienia dozoru nad jego funkcjonowaniem. Niestety po powrocie okazało się, że zablokował się podajnik i w pomieszczeniach panowała temperatura bliska 0°C. – na szczęście nic nie zamarzło. Jak w przyszłości zabezpieczyć się przed tego rodzaju sytuacją, a także mieć możliwość powiadomienia na telefon komórkowy o ewentualnej awarii?
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/porady/11795-jak-zabezpieczyc-instalacje-przed-zablokowaniem-sie-podajnika-w-kotle-weglowym
Gość radomik
Pan \"Expert\" nie odpowiada na pytanie! Pytanie dotyczy pieca na węgiel, a nie na en.el. Miałem taki problem i zrobiłem tak: kupiłem czujkę temp. wody od 0-3 kOhm, zbliżyłem ją do silnika napędu i w ten sposób monitoruję przegrzewanie się silnika spowodowane brakiem obrotów wirnika. Inny sposób to czujka na czopuchu spalin. Piec nie grzeje, temp. na czopuchu spada i załącza wejście centralia alarmowej z powiadamianiem o awarii pieca. Problem tylko na doborze czujki i podpięcia do centrali z zaprogramowaniem. Pozdrawiam...
