Projekt domu LUANA II
Mi nie podoba się to, że z garażu trzeba iść przez pół domu do sieni żeby się rozebrać. Pomieszczenie gospodarcze będzie pewnie kotłownią, więc wolałabym mieć raczej z garażem. Z kolei kominek w salonie gdyby był na przeciwnej stronie, to można by z niego ogrzać trochę pokoje a nie tylko ścianę zewnętrzną.
pozdrawiam Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Czesc
Napiszcie prosze, co sądzicie o projekcie domu Luana II?
Czym będziesz ogrzewał dom? jeśli gaz /prąd - kotłownia może być .... jeśli węglowe , projekt odpada .
W ogóle ta kotłownia w tym miejscu mi nie pasuje ....
Domyślnie ogrzewanie gazowe ma być.
W sumie szukałem tego projektu z myslą o domku w ktorym na parterze sa salon i 3 pokoje a na górze do adaptacji i poza tym w takiej "cenie" nie znalazłem nic konkurencyjnego.
razorr, nie wybrałabym tego konkretnie projektu. Z zewnatrz- ok, prosty domek, może być. Nie będzie drogi, to napewno. Ale kotłownia przy kuchni to wogóle porazka i niemozliwe. To od razu skreśl:) Nie ma garderoby- to punkt drugi. Kuchnia jest za mała, będzie bardzo mało zabudowy. I kominek nie może być na ścianie zewnetrznej, to jest istotny błąd. Jeśli decydujesz się na ogrzewanie gazowe, zaplanuj nawiewy z kominka- koszt niewielki a ogrzewanie kominkowe bardzo ci obniży koszty. Czy chcesz koniecznie dom parterowy czy może być z pięterkiem w podobnej powierzchni?
zobacz ten. Fajny domek hortensja, też prosty, może troszke wiekszy i może wyjdzie ciut drożej ale też nie powinien być drogi a ma wszystko co jest w domu potrzebne! Kurcze naparwde mi sie podoba:) http://www.archdom.pl/hortensja.htm
zobacz też ten- hiacynt. Jest mniejszy, napewno będzie tani. Tez ma wszystko na swoim miejscu:)
http://www.archdom.pl/hiacynt.htm
jeszcze jeden mam dla ciebie- ten jest mały i będzie tani. TYlko ja bym wycieła garderobę a tej najwiekszej sypialni http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom.../m410757176ec1b
dzieki za polecone projekty
szczerze mowiac jednak, szukam takiego domku, ktory mialby te 2-3 pokoje na dole poza salonem, abny nie trzeba bylo wykanczac gory od razu tylko zostawic ja na przyszlosc icon_smile.gif
Projekt o który pytasz jest jakiś taki nijaki. Moja przyjaciółka przeprowadziła się do nowego domku kilka miesięcy temu. Ma ma mały domek dla 4-5 osobowej rodziny. Na parterze pokój dzienny z kuchnią, łazienka z pralnią, kotłownia i sypialnia, a na piętrze 3 sypialnie, garderoba i łazienka. Sami wykańczają dom, więc zrobili parter i zamieszkali, a piętro w miarę możliwości robią. Są bardzo zadowoleni, a ja lubię ich odwiedzać w ich nowym domku. Gorąco polecam
Też szukamy podobnego typu domu jak ty. Bardzo dużo nowych projektów ostatnio dodała pracownia Mg Projekt. Wg nas ciekawe są :
http://www.mgprojekt.com.pl/domki/domdlatr...omdlatrojga.php
http://www.mgprojekt.com.pl/domki/cypisek3/cypisek3.php
http://www.mgprojekt.com.pl/domki/niezapominajka/index.php
i wiele innych...
My szukamy jeszcze bo wymogiem naszym są 3 pokoje + salon na parterze, schody i kotłownia dostępne z wiatrołapu. A każdemu typowemu projektowi czegoś brakuje :/ Jeżeli niczego nie znajdziemy to zostanie projekt indywidualny.
Pozdrawiamy
Czy w projekcie luna można dorobić jakieś sypialnie na górze, to zależy jaka jest więźba normala czy wiązarowa, jak wiązarowa to raczej się nie da tam nic zrobić, ale niby piszą że coś się jednak da zrobić.
W lunie nie bardzo podoba mi się to że wejśie do garażu jest przy sypilani, to nie jest mit, przy jednych drzwiach między domem a garażem czuć spaliny, nie fajnie jest po umyciu zębów w drodze do sypialni wdychać spaliny;) chociaż jako dziecko uwielbiałem wdychać spaliny wyrzucane przez komarka mojego dziadka, ale to co innego tamto to był prawdziwy dwusów;)...eh co to były za czasy;) nie było ścigaczy itp. conajwużej wsk`i jawki;))...ale odbiegłem trochę od tematu;))))
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
