wiezba dachowa
Gość mhtyl
Gość mhtyl
Znajomy buduje dom (zreszta tak jak wiekszosc z nas na tym forum icon_biggrin.gif ) w tartaku zaproponowali mu material na wiezbe ze swierka i to swiezo scietego . To co ja wiem raczej nie stosuje sie swierka na wiezbe no chyba ze jest super suchy. Polecilem czy raczej zasugerowalem mu aby kupil wiezbe ze sosny. Co Wy na to?
Tak z własnego doświadczenia ...
Moja więźba (świerkowa ) wycięta została w listopadzie i natychmiast impregnowana zanurzeniowo.
Mokrą i ciężką jak diabli pozbijałem i zadeskowałem. Wyschła jako kompletnie zmontowana .
Znajomy cieśla tak mi poradził .Twierdził , że jak wyschnie poukładana - to ją może 'pokręcić' i wtedy trudniej będzie o dokładność w 'montażu'.
ciągle da się słyszeć 2 opinie. Jedni twierdzą że trzeba suszyć, inna szkoła mówi o tym żeby montować nie wysuszoną. Szlak wie...
Gość mhtyl
To zadzwoń do znajomego i powiedz mu że wprowadziłeś go w błąd, chodź sosna to też dobry materiał.
Do rzeczy, teraz jest najlepszy okres do ścinania świerka i zrobienia z niego więźby i musi to być świeże, surowe drzewo.
Wycięta więźba na placu będzie schnąć, ma być równo ułożona z przekładkami i broń panie boże przykryta. Sosny też to się dotyczy. Jeśli drzewo jest super suche to nadaje się do ścinki, ale na opał.
Choc niewiem czemu ze go wprowadzilem w blad. Przeciez jezeli bedzie to sosna to mu chalupa sie nie zawali icon_cool.gif Piszac za swierk powinien byc suchy to mialem na mysli to co Ty napisales. Tzw "suszki" to oczywiscie tylko na opal.
skąd ten cycat wytrzaskałeś?
Ja wyciąłem swój, bo nie oddaje tego co napisałem w pierwszym poście, a kolega w tym czasie zacytował mój.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
