Jak oceniacie kominki Tondach?
Czy ktoś korzystał z usług firmy Tondach? - oferują oni na Allegro dorabianie dachówek przejściowych i kominków ceramicznych do dowolnego typu dachówki.
Na ile robią to solidnie? Ja chcę zamówić kominki do dodatkowego wywiewu znad kuchenki gazowej oraz do wywiewu kanalizacji - do dachówki Sirius Ruppceramika.
Tondach jakościowo marny
Systemowe kominiki do Siriusza są może troche droższę ale z tym nie bedziesz miał problemów
No tak Tondach marny- niedobrze.
Szukam jakiejś alternatywy do kominków systemowych Siriusa nie ze wzgledu na cenę. Te systemowe maja wlot od dołu (są przykryte od góry takim rodzajem "miseczki"), co powoduje że i tak niskie kominki stają się efektywnie jeszcze niższe. Obawiam się że śnieg będzie zakrywał wylot.
A Ty masz doświadczenie z Siriusem, czy Tondachem?
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
