Najlepiej obsypać dom ziemią
Gość
Dobrym rozwiązaniem domu było podniesienie poziomu terenu przy samym domu o około70 cm. Dom ładniej wygląda z zewnątrz, na podwórku jest bardziej sucho, zwłaszcza przy zimowych roztopach. Do obsypania domu użyliśmy ziemi z wykopu fundamentu (dom jest podpiwniczony).
Przedstawione rozwiązanie nie tylko zabezpiecza otoczenie domu przed nadmiernym zawilgoceniem, ale również zmniejsza koszty budowy. Fundamenty można wtedy umieścić płycej a gruntu wybranego z wykopu nie trzeba będzie wywozić poza działkę.
Jest to dość istotne szczególnie przy budowie domów na nowopozyskanych działkach budowlanych. Często drogi powstają znacznie poźniej, nawet kilka lat po zakończeniu budowy i często nawierzchnia takich dróg znajduje się wyżej niż podłoga w wybudowanych wcześniej domach.
co do płytkości posadowienia to nie można tak bezkrytyczne patrzeć
należy zwrócić uwagę na zalegajce warstwy ziemi
najlepiej mieć badania geotechniczne i samodzielnie nie podejmować decyzji odnośnie posadowienia fundamentów
jest to zajęcie przynajmniej dla projektanta
jednakże sam pomysł podniesienia domu jest bardzo dobry - mniejsze kłopoty z wilgocią
najlepiej dodać do tego jeszce drenaż w koło budynku
Gość Gość
ja swój dom wyniosłem wyżej o jakieś 0,5 m i dookoła obsypałem ziemią na 2 m szerokości, jestem z tego zadowolony, a nawet dumny
Czy to też zda egzamin w przypadku domu bez piwnic?
Tak, napewno zda egzamin. Ja mam dom bez piwnic i podniesliśmy trochę wyżej bo droga szutrowa już jest wyżej a za chwilę będą kładli asfalt i nie tylko działka, ale i dom byłby niżej niż droga. Ziemię dowożę z innych wykopów.
Gość Gość
czyli wg Marcina wokół domu powinien być lej jak po bombie?
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
