Najlepiej obsypać dom ziemią
Gość
Dobrym rozwiązaniem domu było podniesienie poziomu terenu przy samym domu o około70 cm. Dom ładniej wygląda z zewnątrz, na podwórku jest bardziej sucho, zwłaszcza przy zimowych roztopach. Do obsypania domu użyliśmy ziemi z wykopu fundamentu (dom jest podpiwniczony).
Przedstawione rozwiązanie nie tylko zabezpiecza otoczenie domu przed nadmiernym zawilgoceniem, ale również zmniejsza koszty budowy. Fundamenty można wtedy umieścić płycej a gruntu wybranego z wykopu nie trzeba będzie wywozić poza działkę.
Jest to dość istotne szczególnie przy budowie domów na nowopozyskanych działkach budowlanych. Często drogi powstają znacznie poźniej, nawet kilka lat po zakończeniu budowy i często nawierzchnia takich dróg znajduje się wyżej niż podłoga w wybudowanych wcześniej domach.
co do płytkości posadowienia to nie można tak bezkrytyczne patrzeć
należy zwrócić uwagę na zalegajce warstwy ziemi
najlepiej mieć badania geotechniczne i samodzielnie nie podejmować decyzji odnośnie posadowienia fundamentów
jest to zajęcie przynajmniej dla projektanta
jednakże sam pomysł podniesienia domu jest bardzo dobry - mniejsze kłopoty z wilgocią
najlepiej dodać do tego jeszce drenaż w koło budynku
Gość Gość
ja swój dom wyniosłem wyżej o jakieś 0,5 m i dookoła obsypałem ziemią na 2 m szerokości, jestem z tego zadowolony, a nawet dumny
Czy to też zda egzamin w przypadku domu bez piwnic?
Tak, napewno zda egzamin. Ja mam dom bez piwnic i podniesliśmy trochę wyżej bo droga szutrowa już jest wyżej a za chwilę będą kładli asfalt i nie tylko działka, ale i dom byłby niżej niż droga. Ziemię dowożę z innych wykopów.
Gość Gość
czyli wg Marcina wokół domu powinien być lej jak po bombie?
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
