Kominek z plaszczem wodnym plus solar
madzik
Witam serdecznie forumowiczow,
Buduje w Hiszpanii domek i wspolnie z mezem zastanawiamy sie nad ociepleniem /ogrzaniem domu .Poniewz tutaj zawsze swieci slonce mamy zamiar zamontowac kolektory solarniane.Poniewaz solar nie wystarczy na ogrzanie domu ,zastanawiamy sie czy mozna podlaczyc kominek z plaszczem wody do bufora (opcja ogrzewania kaloryferami innych pomieszczen) a wiosna ,latem i jesienia kiedy kominek nie jest uzywany pobierac z bufora ciepla wode.
Aktualnie mieszkamy w domu w ktorym ciepla woda podgrzewana jest na gaz z butli <propan> ma taki junkier w garazu wraz z ta butla.Tanio to wychodzi bo butla starcza na miesiac a kosztuje tylko 12 euro.
Czy jest mozliwosc uzywania tego solaru z kominkiem zima (a wode do mycia na gaz z butli) latem za to przelaczyc bufor na wode do mycia?
Nie wiem czy wyjasnilam to fachowo? icon_biggrin.gif ale moze ktos zrozumie o co mi chodzi.Bardzo dziekuje za porady i wskazowki.
A jeszcze...........moze podam ze to bedzie piec kaloryferow a kominek ma ogrzac 40m2 salonu z kuchnia.
Dom izolowany jednopietrowy 150m2 z poddaszem nieuzytkowym z wentylacja mechaniczna i rekuperatorem.
Zima temperatura nie spada ponizej -3 stopni w nocy.W dzien od 7 do 20.
Nie chcemy kupowac drogiego systemu grzewczego a drewno opalowe od farmerow jest tanie.
Musze zdecydowac jakie ogrzewanie bo architekt musi umiescic to w planach budynku (takie tu teraz wymogi)
Dziekuje z gory za odpowiedzi
Mam trochę inne zdanie w tym temacie.
Wszystko zależy od tego ile potrzeba CWU w czasie kiedy słońce mocno „operuje”.
Warunki panujące w Hiszpani (w zależności od regionu) pozwalają na wykorzystanie solarów do ogrzewania przez znaczną cześć roku – ale, muszą mieć odpowiednio dużą powierzchnię.
Ta powierzchnia to problem w lecie – trzeba go jakoś rozwiązać.
Znam (bardzo dobrze) domek (pensjonat) w Środkowej Dalmacji (Chorwacja), który jest ogrzewany solarami i sporadycznie dogrzewany normalnym kotłem na węgiel wpiętym w układ CO (oparty na zwykłych kaloryferach). W lecie solary podgrzewają CWU dla gości.
Sporadycznie, tzn. kilka dni w zimie – 1 tona węgla starcza na kilka lat.
Przy naszych cenach prądu jest to nieekonomiczne a co dopiero w Hiszpanii!!!
a dlaczego pradu?
ja myslalam o solarze i kominku na drewno z plaszczem wodnym.Wszystko podgrzewa wode w buforze.
a dlaczego pradu?
Dlaczego prądu? Bo prądem jest taniej nawet przy naszych cenach prądu.
Oczywiście to kwestia zużycia. Ale naprawdę dużo trzeba lać wody by ogrzewanie solarem + kominek miło sens ekonomiczny.
Konfiguracja układu c.o. i c.w.u w tym klimacie może być dowolna, ale trzeba przestrzegać zasady rozdzielenia obiegu grzewczego od ciepłej wody - konieczne są więc wymienniki ciepła w postaci zasobników z podwójną wężownicą i ładowaniem strefowym. Oczywiście zestawieniem urządzeń i armatury powinien zająć się fachowiec.
Inna sprawa to porównanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych rozwiązań w warunkach rynku hiszpańskiego. Warto też zwrócić uwagę na wątpliwą celowość ocieplenia domu - przy znacznych różnicach temp. w dzień i w nocy. Ocieplony budynek nie będzie akumulował ciepła słonecznego a system ogrzewania solarnego nie zapewni możliwości zgromadzenia odpowiedniej ilości energii cieplnej w zasobniku (chyba, że będzie on miał pojemność 1-2 m3).
Podejrzewam że w Hiszpanii można ogrzewać zarówno cały dom jak i ciepłą wodę słońcem.
Wypadałoby mięć na lato jednak basen aby odprowadzać nadmierne ciepło w lecie właśnie
tam.
Wodę grzewczą i pitną oddziela się tak zwanymi jadami / wymiennikami ciepła.
Ja w Polsce rocznie mam zysk ponad 2000kW na ciepłą wodę.
Stosując tam solary próżniowe powinno być możliwe ograć cały dom, one bardzo dobrze
odzyskują ciepło nawet przy pochmurnej pogodzie.
Dobry instalator z pomysłem sobie poradzi.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
bardzo dziekuje za wskazowki.Jeszcze w tym tygodniu poradzimy sie instalatora .Dam znac co zaproponowal.
No bo na zdrowy rozum, jak nie zainstalowac kolektorow w Hiszpanii , kiedy slonce swieci prawie kazdego dnia.Nawet teraz zima nie pamietam kiedy bylo pochmurno.
To czemu nie instalują? Wystarczy się przejechać. Są tylko na czarno pomalowane zbiorniki na plantacjach, oraz elektrownie słoneczne.
Zapytałem w Maladze gościa z "beronora" ( ogrzewanie) - dlaczego nie widzi się paneli na domach - w Niemczech jest ich znacznie więcej - bo u nas jest tylko 350 dni słonecznych w roku.
Koszty inwestycyjne i straty są większe niż zużycie – co łatwo policzyć.
architekt zaproponowal 4 kolektory ,bufor 600 litrow i zamiast kaloryferow ,podlogowke.Twierdzi ze ogrzejemy tak caly dom .
Pytanie za 100p.jak będzie minimalne promieniowanie słońca albo śnieżyca zasypie panele to może być poważny problem bez alternatywnego ogrzewania
taki bufor w najlepszym wypadku zgromadzi 20kWh - przy stratach własnych 5kWh. - To gdyby dom był izolowany minimum 30 cm styro od gruntu, 30 cm wełny w ścianie z paroizolacją i bez mostków i 50 cm w dachu + WM z odzyskiem ciepła - to słońce musiałoby grzać w 100% codziennie! przez całą zimę!
Bardzo głupi pomysł z tą podłogówką...
Wolałbym grzejniki.
Dla porównania jamam 300 litrów i 3 płaty solara płaskiego. Ijest ok. A jak będzie 4 to zy szybko zagrzeje 600L?
Dziwny ten projektant...
Wolałbym grzejniki.
Ile wynoszą straty ( w kWh) w/w zasobnika rurek i cyrkulacja w dzień bez słońca?
Wolałbym grzejniki.
nie znam sie,pisze tylko co zaproponowal architekt. Twierdzi ze podlogowka potrzebuje 40-50 stopni wody wyjsciowej a kaloryfery 80. Kolektory prozniowe.Bufor ma magazynowac rowniez wode uzytkowa .Dom jest bardzo dobrze izolowany a slonce swieci naprawde kazdego dnia.W przypadku gdyby nie bylo ktoregos dnia sloneczka to kominek z plaszczem wodnym podgrzeje wode w buforze.
Nie patrze na straty i czy mi się to opłaca tylko patrzę na to aby nie palić latem w piecu aby mieć ciepłą wodę oraz na środwisko...
Są ludzie którzy marudzą ciągle na forum... bo solary zwrócą mi się po 20 latach itp... za drogie i takie tam. Kupisz coś opłacalnego i sru pochodzi jakiś czas i szlag go trafi icon_smile.gif i po oszcZędności
Ja mam podłogówkę i kaloryfery. Dla przykładu temperatura na piecu 50 stopni. I wszystko grzeje i jest ciepło icon_smile.gif
Co do solarów to ustawione mam na max temperaturę podgrzania 65 stopni w lecie.
jezeli dziala wszystko dobrze u pana coolibeer to i powinno dzialac u mnie.Dom jest parterowy bez poddasza uzytkowego,dlatego tylko podlogowka
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
