służebność przesyłu
Jestem szczęśliwym posiadaczem linii średniego napięcia biegnącej w poprzek działki i słupa od tejże linii stojącego na działce ok. 2 m od granicy.
Czytałem w sieci mnóstwo porad i artykułów o negocjacjach, sądach, odszkodowaniach, dzierżawach, sposobach wyliczania odszkodowań, itp. od ZE za takie "upiększacze", ale nie znalazłem ani jednej informacji, że ktokolwiek cokolwiek od ZE dostał...
Chciałbym się więc dowiedzieć czy wśród forumowiczów jest ktoś, komu taka sztuka się udała i na ile można liczyć.
Sprawa jest dla mnie o tyle ciekawa, że kilka dni temu odwiedził nas pan jak z książki Seagala "Prawnicy" (nota bene świetna książka) mówiąc: "Dzień dobry. Jestem prawnikiem z kancelarii walczącej od odszkodowania za wszystko od wszystkich icon_biggrin.gif. Zobaczyłem u Państwa na działce linię i słup. Chętnie powalczę o odszkodowanie. Wszystkie koszty po mojej stronie. Biorę 35% od tego co wywalczę" Póki co - podziękowałem, bo najpierw muszę załatwić przyłącze a czekam już równy rok.... Nie chcę na razie drażnić ZE icon_biggrin.gif
Ale potem...?
Co Wy na to?
rozumiem, że żydzisz te 35%, kombinujesz jak samemu...
Nie Rozumiesz....
Wolałbym o te 35% dostać mniej od ZE niż karmić tych darmozjadów "prawników"... Pytanie tylko, czy da się bez nich dostać chociaż złotówkę...
Przecież z nomalnym człowiekiem zawsze można było się jakoś dogadać, a tak... Ja wezmę prawników, ZE weźmie prawników - niezależnie od przebiegu sprawy, wiadomo kto wygra - prawnicy... icon_sad.gif
no to działaj
zacznij od poproszenia o zabranie linii w terminie do...
potem jakoś pójdzie
w końcu naczytałeś się w necie czegoś...
I tak też zrobię, tylko byłoby mi łatwiej, gdybym mógł skorzystać z czyjegoś doświadczenia.
No i jak już wcześniej pisałem - najpierw przyłącze...
Z okazji pierwszej rozcznicy podpisania umowy z ZE dzisiaj wkopali mi skrzynę na licznik - jeszcze kolejny rok i pewnie pojawi się tam prąd... icon_sad.gif
Dla niewtajemniczonych dodam, że słup NN stoi ok 3 m od granicy działki a rok zajęło ZE znalezienie w przetargu wykonawcy tego "dzieła" (czyli wykopania 3 m rowu i wkopania skrzynki), załatwienie mapek, projektu, pozwolenia na zajęcie pasa ruchu, itp... Niech żyje przyjazne państwo !!!!
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. W sprawie doboru polecam skontaktować się na przykłąd z https://www.saunierduval.pl
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
