Kuchnia w praktyce
vega1
no właśnie ostatnio byliśmy w salonie kuchni i żadne szafki nie były na nóżkach
hm .... a na czym były?
z tego co mi wiadomo - raczej są na nóżkach , tylko z przodu na front daje się listwę maskującą która zakrywa nóżki (są niewidoczne) icon_wink.gif
tak ale były niewidoczne, a pod meblami też trzeba sprzątać. U moich rodziców szafki stoją na bocznych ściankach a z przodu i z tyłu mają te listwy maskujące, tam to się zbiera maras icon_razz.gif
Dlatego te mebelki tak mnie zachwyciły.
te mebelki też zostaną zasłonięte listwą i nóżek widać nie będzie. A listwy są zatrzaskowe, łatwo można zdemontować raz na rok do sprzątania.
No i znowu się zdziwiłam , bo:
te listwy są mocowane na zaczepy które zahacza się na nóżki od wewnątrz .... czyli są odpinane - bezproblemowo w każdej chwili mogę odpiąć i posprzątać pod meblami ....
Ponadto blat jest wykończony od ściany takimi listewkami z pcv (jak panele mają , takie wykończeniowe tylko typowo pod kuchnię dobrane)- i nie ma opcji przynajmniej u mnie , żeby tam za meble coś wpadło od góry , od dołu też nie bo listwa maskująca blokuje icon_smile.gif
15 lat temu zatrzaski nie były popularne a gwoździe tak
teraz jest wiele możliwości - praktycznie można zrealizować wszystko co do głowy przyjdzie icon_smile.gif
listwy pcv na blacie montuje się tylko w tandetnych kuchniach. A w zasadzie źle się wyraziłem. Dobrą ekipę można poznać po tym że położą cienką warstwę silikonu w kolorze blatu na łączeniu blatu ze ścianą/płytkami. Listwa pcv z czasem zaczyna straszyć...
Więc mam tandetną kuchnię i cieszę się z tego cholernie bo w poprzedniej miałam "dobrą ekipę" i silikon na wykończenie nie będę mówić jak wyglądał po dwóch latach icon_twisted.gif , a jak moja listwa zacznie straszyć to se wstawię nową koszt niewielki, a komfort olbrzymi.
miałam wybór ... wybrałam listwy .... wygląda jak poniżej , jestem zadowolona ... mieszkam trzeci rok i nic się z nimi nie dzieje icon_rolleyes.gif
Brak obrazka
i bardzo dobrze
o tym to tamta ekipa wcale nie wiedziała ani silkonu a tym bardziej pcv.
no to chlapnąłem. Nie wiem jaką masz kuchnię. Jak położysz silikon przeznaczony do tego celu to straszył nie będzie. Niestety silikon na blacie też trzeba umieć położyć.
A co do listwy pcv, proponuje ją kiedyś zdemontować. To co się tam zbiera, na bank nie jest higieniczne.
dlatego jest możliwość wysunięcia jej z "szyn" i posprzątania pod nią ,a następnie ponownego wsunięcia icon_wink.gif ... przynajmniej u mnie jest taka możliwość.... icon_rolleyes.gif
przepraszam autorkę za zabranie miejsca w dzienniku budowy ... można poprosić Redakcję o wyodrębnienie tej dyskusji o meblach do osobnego wątku .... to chyba dobry pomysł, po co zaśmiecać? już zgłosiłam Redakcji ...
kuchnia jest boska, mam nadzieję, że nasza będzie taka sama.
Powiedz, czy meble są robione na wymiar? Czy mogłabyś podać kolory szafek i blatu?
Takie rozwiązanie z mebelkami na nóżkach jest rewelacyjne do tego te kolory icon_biggrin.gif i uchwyty - moje marzenie
dziekuje, meble robione na wymiar. Kolorów nie znam, bo wybrałam to co mi sie podoba u stolarza nie sugerujac sie nazwami, ale zapytam;) i niestety musze cie rozczarowac, ale nóżki beda zakryte
o z tego co mi wiadomo bede miała listwy PCV
no cóż moja chyba tez bedzie tandetna icon_wink.gif b
nic nie szkodzi, nie przeszkadzal mi Twoj wpis. Przynajmniej dziennik ożył na chwilkę icon_wink.gif
domagaj się położenia silikonu. Chyba że chcesz mieć zabawę z czyszczeniem pod listwą icon_smile.gif
Den Braven robi doskonałe silikony które z biegiem czasu zachowują kolor i kształt. Naprawdę polecam. I również przepraszam za zamieszanie w dzienniku.
vega Wypowiedzi nie traktuje jako zasmiecanie niekiedy to cenne uwagi icon_wink.gif
Powiem szczerze, że mi się wydaje, że będą to listwy PCV , rozmowy o silikonie nie kojarze icon_wink.gif jutro bede znowu montowac więc podpytam ich o szczegóły. Choć mnie listwy nie przeszkadzją icon_smile.gif
jest jeszcze jeden aspekt. Czasem coś się wyleje na blat, wykipi, a my szybko nie pościeramy. Blat z tyłu jest cięty i nie zabezpieczony. To co się dostanie pod listwę i z tyłu za blat może spowodować jego puchnięcie. Zakładając że będziesz mieć blat drewniany to kolejny aspekt za silikonem. Zresztą zrobisz jak uważasz. Silikon przeważa z każdej strony. Ale każdy chwali swoje. Ja mam silikon i wiem że mam ok. Dagmara ma listwę i też nie narzeka. Twój wybór icon_smile.gif
    • Przyjmując za dobrą monetę wartość 1050 kWh dodatkowego zużycia prądu otrzymujemy ok. 1200 zł rocznie (cena 1,10 zł/kWh). Ale czy takie zużycie energii faktycznie odpowiada rzeczywistości. Sprawdziłem dane kilku pralko-suszarek ze średniej półki cenowej. Zgodnie z ich specyfikacją można przyjąć zużycie 260 kWh energii na 100 cykli samego suszenia. Przy czym o ile pojemność prania wynosi w nich 8 kg, to pojemność przy suszeniu już tylko 5 kg. Przyjmijmy więc uczciwie, że na 100 cykli prania musimy zrobić 200 cykli suszenia. Jak często trzeba w takim razie robić pranie i suszenie, żeby osiągnąć zużycie 1050 kWh rocznie na cykle suszenia? To około 400 cykli suszenia. Co odpowiada z kolei 200 cyklom prania. Czyli przez cały rok robimy pranie nieco częściej niż raz na dwa dni. Jak dla mnie bardzo często. Tym bardziej, że to przy założeniu, że pralka jest za każdym razem pełna. Jak zrobimy pranie na pół wsadu to i jeden cykl suszenia wystarczy.  Czyli zużycie prądu 1050 kWh (koszt 1200 zł) jest prawdziwe przy założeniu ok. 200 prań rocznie (co drugi dzień). Prań z pełna pralka, co z kolei wymaga aż 400 cykli suszenia.   Teraz każdy musi ocenić jak często robi pranie. Bez tego robienie obliczeń nie ma sensu. Przy okazji widać, że trzeba z dużą ostrożnością traktować odpowiedzi AI.
    • Dzięki za ten tip, filmik pomógł w moich zmaganiach z parapetem
    • Pierwotny podział był inny. Wcześniej mieszkały tam inne osoby (w ty osoby z dziećmi), dopiero po wprowadzeniu się tej pani zaczęły się dziwne podziały. Wydaje mi się, że wynikało to z tego, że ojciec był wówczas krótko po rozwodzie i był w kiepskim stanie psychicznym. Zapewne postawili go przed faktem dokonanym, albo bierze to albo nic. Fakt jest faktem, ze podział od czapy, bo tam aż się prosi o podział po ścianie, która jest w środku budynku od piwnicy po strych. A po tym podziale narobili ścianek - w tym ściankę przez środek pokoju, zupełnie bez sensu. Sąsiadka ma teraz w miarę funkcjonalny dom z 3 pokojami, kuchnią,łazienką i piwnicą, a ja po ojcu jeden pokój, klitkę po podziale tego jednego pokoju z którego sąsiadce zrobiono klatkę schodową z wyjściem na górę, łazienkę na górze i strych zupełnie "goły" plus piwnica. Nie wiem czym kierowały się osoby, które zaplanowały ten podział. Myśle, że przede wszystkim tym, że ojciec prędzej czy później wymięknie i odsprzeda swoją część. Wówczas przy bardzo małym nakładzie pracy dom wróciłby do pierwotnej formy....i był w rękach jednego właściciela.
    • A Ty nie znasz cen energii? Przecież pisze głupoty, że aż strach.     495 zł za 1050 kWh????? Gdzie są takie ceny? Chyba dla szejka w Katarze, ale nie w Polandii.   PS. Wczoraj pytałem AI o pewne dane techniczne to mi takie smęty wsadziła, że ją wyśmiałem. W zamian pokornie przepraszała w japońskim stylu, chwaliła mnie, że ktoś (znaczy ja) pilnuje prawdy i sadziła podobne pierdoły przez cały wieczór. I cóz mi z tego, skoro gdybym ją posłuchał to wyszedłbym na głupka.
    • Dzięki za rady, chłopaki .... trochę poczytałam o pralko-suszarkach, zapytałam też AI o realne koszty. Z tego, co wyliczyła, to nie ma jakiegoś super dramatu   Zweryfikuje ktoś, czy dobrze wyliczyła? Bo jeśli to jest około 50 zł miesięcznie więcej, to jest to spokojnie do udźwignięcia   Piorę 1-2 razy w tygodniu         Jestem alergikiem i cierpię na AZS, więc używam tylko środków piorących dla dzieci. Raczej pozbawione są nadmiaru chemikaliów, nie byłoby więc tak źle chyba
