Przerobka pieca weglowego z podajnikiem na olejowy
t nowak
Witam.We wrzesniu kupilem nowy piec z podajnikiem na eko-groszek,problem w tym ze nie spelnia on moich oczekiwan(za czeste dogladanie i popiol)!Czy jest mozliwosc wstawienia do niego palnika olejowego i uzytkowania go w bezpieczny niezagrazajacy zyciu sposob?
Jezeli jest taka mozliwosc to chcialbym pozostawic podajnik przy piecu (moze go jeszcze kiedys uzyje).Ma ktos jakies doswiadczenia w tym temacie,czego bede potrzebowal itp. za wszelka pomoc z gory dziekuje.<pozdrawiam
W odpowiednio oprzyrządowanym warsztacie da się przerobić odkurzacz na bolid formuły I.
Tylko po co?
Połączenie łyżki z dyszlem to ani łyżka ani dyszel.
Sprzedaj, bo przecież nowy prawie i kup co potrzeba.
Mniej problemów.
Adam M.
Teoretycznie taka przeróbka jest możliwa, ale wymaga to dopasowania palnika do kotła pod względem parametrów i możliwości zamontowania. Nie wiadomo jak zmienią się parametry kotła po przeróbce (sprawność), a także konieczne będzie zamontowanie kwasoodpornego wkładu kominowego.
Tego rodzaju adaptacja nie jest na pewno do przeprowadzenia we własnym zakresie i może to zrobić jedynie dobry fachowiec.
