PASYWNY DOM
Łazienkę robił mi facet z polecenia, kilka lat pracował w Austrii, 1 łazienkę widziałem zrobioną była ok.Remont był w czasach że za majstrem się chodziło i prosiło żeby przyszedł (2009 rok). Cenę wywalił 4500 zł za wyremontowanie łazienki 1,6x2,5.W jego zakresie było skucie płytek, wyrównanie ścian, położenie płytek, montaż Geberita, wymiana hydrauliki(duże słowo), elektryki(duże słowo), montaż szafki z umywalką, kabiny prysznicowej wymalowanie sufitu, montaż lustra.
Co udało się mu zepsuć:
-kabina obsadzona na sucho silikonowana po montażu przeciekała po miesiącu aż po 2 latach przyszedł fachowiec i porządnie zmontował dodatkowo kosztowało mnie to 300 zł
-lał się z pod kranu bo rura krzywo była wypuszczona i nie dało się uszczelnić połączenia, nowy majster wspawił odpływ z stali nierdzewnej uszczelnił i do tej pory śmiga aż miło koszt rury+ robota 250 zł
-gererit nie bardzo chciał chodzić znajomy przyszedł wyregulował dałem dobrą flaszkę.
-muszla po roku popuściła i obniżyła się o centymetr majster zrobił gratis przy kabinie.
nad geberitem półki miały być zrobione ze szkła ale wnęka była krzywa i szkło musiało byc docinane pod kątem.
-płytki koło drzwi położone krzywo iż nie dało się zamontować ościeżnicy regulowanej bo na dole było 15,5cm na górze 17,5(ość 14-16)akurat dzrwi montował mi mój montażysta.
Kasę za robotę wypłaciła moja żona bo usterek nie wypatrzyła gołym okiem a o reklamacji nie było mowa.Po kilku awanturach wolałem zapłacić obcym niż z chamem się użerać.
Więc mam uraz do polecanych majstrów.Ale człowiek uczy się na błędach niestety swoich.
I dla tego mi pasuje dom ze styropianu bo za rozsądną cenę dostaje wszystko pod nos.Od projektu poprzez kierownika budowy na mojej głowie jest wybór koloru elewacji, rozmieszczenie ścianek działowych itp.Potem tylko podłogi, drzwi, łazienka, kuchnia i można mieszkać.Tylko jak długo.
Jak coś będzie nie tak to kasa też będzie nie tak...
Ja zachowuje się jak dziewica ...chciałabym ale się boje.....
Oczywiście można zlecić firmie która wykona to wszystko za mnie ale ile za to kasują....
Kurcze narzekam że robić mi się nie chce po prostu trzeba się zabrać do roboty i jak mrozy puszczą wyczyścić działkę z krzewów icon_biggrin.gif
  • 9 miesiące temu...
wlasnie w zwiazku z brakiem odp na trudne pytania - pozstaje duzy znak zapytania co do tej f-my i technologii :(
wg mnie sa dwa podstawowe problemy:
1. przez te skosy i brak mozliwosci doswietlenia pomieszczen z gory - strasznie ciemno jest w tym domu , czyt. energozerny bedzie (w moim mieszkaniu w pokoju prawie 30 m2 mam tylko jedno okno 3 - skrzydlowe i wlasciwie o tej porze roku o 15 powinienem juz palic swiatlo - wiec wiem cos o tym)
2. wiekszosc producentow domow prefabrykowanych czy kanadyjczykow -np. Inez - zdecydowanie poleca welne zamiast styropianu - sugerujac ze w styropianie to sobie lubia myszy kanaly budowac itp. - wiec sie pytam: jesli w m3system cale sciany wraz ze stropo-dachem sa nosne to po ilu latach taki dom sie zawali z racji spusztoszen w jego scianach zrobionych przez gryzonie? wiem wiem, kleja na zewn jakas siatke - ale smiem watpic zeby to bylo wystarczajace i na lata zabezpeiczenie przed np. myszkami :(
Zastanawima sie czy taki dom mozna ogrzewac np. piecem akumulacyjnym czy panelami na podczerwien?
pzdr
p.s. chyba jednak zdecyduje sie na kanadyjczyka
no wlasnie dziwna sprawa- bo na takie prosby jak i na "trudne" pytania typu co ze sciana jak w nia myszy wejda i "zkanalizuja" nie racza nawet odp.
pzdr
p.s. patrzac na to osiedle podkrakowskie co Szymkowiak reklamuje i fakt ze nic sie tam nie sprzedalo - to chyba wtopa te domki sobie mysle :(
Skoro nie raczą odpowiadać to juz jest pierwszy sygnał żeby co najmniej nasilić czujność. Dla mnie jest to powód do dyskwalifikacji takiej firmy. Zazwyczaj potem jest jeszcze gorzej. I dochodzimy do tego, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
z drugiej strony 1600 zł/m2 za stan developerski (podobno) przy podanych parametrach U<0,1 jest warte zainteresowania
a w filmiku reklamującym chwalą się że małżeństwa będzie stać z pieniędzy ze ślubu.
śledząc cenę od kilku lat ta technologia staje się coraz to droższa, a te materiały tanieją na rynku.
powinno być odwrotnie, poziom dla mnie akceptowalny takiej technologi to na poziomie ok max. 800 zł/m2 brutto
nic dziwnego, że nie mają klientów...
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
