wzmocnie scian domu drewnianego
Witam serdeczne . Jestem nowy na forum to mój pierwszy temat.
Jestem właścicielem drewnianego domu z lat 50 . Od wiosny planuje ruszyć z remontem tegoż domu.
Do zrobienia jest praktycznie wszystko od fundamentu (którego nie ma bo dom stoi na kamieniach) aż po dach.
Niestety dom trzeba będzie przenieść aby wylać lawy i fundament .
Stan domu określam jako dobry (bele są w nienaruszonym stanie nie widać żadnych ubytków ,próchna ,grzyba, ani korników) , nie licząc podwalin bo te są do wymiany . Dom ma wymiary "6m x 8m"
Martwię się o stabilność całej konstrukcji i chcę ja wzmocnić przez zamontowanie okucia na każdy róg domu ,oraz w koło okien i drzwi. Wyglądało by to tak ( przepraszam za jakość projektu ) http://www.ukfgamer.fora.pl/images/galleri...5-070405-wm.jpg
Oczywiście "okucia " zostały by na stałe . I tu się rodzi dramat , czy nie przesadzam z tym umacnianiem konstrukcji , drewno dosyć mocno pracuje i boje się czy belki nie zaczną się wypuklać w środkowej części .
Może ktoś już zastosował takie rozwiązanie , co o tym myślicie??
Poszukaj jakiego dziadka - cieślę.
On będzie wiedział co i jak.
Poczytaj w sieci o drewnianych domach...
Sporo o nich jeszcze nie wiesz, skoro próbujesz takich rozwiązań, jakie opisujesz.
Adam M.
Adam M.
słuchaj nie chce oszczędzać na budowie mojego domu, wszystko ma być jak należy .
poprostu miałem pomysł i chce sie dowiedzieć czy to jest coś warte po prostu .
Dom ma służyć przez wiele lat i chce aby tak było .
Piszesz, ze dom z bala.
a pewnie chciałbyś tam mieć wszystko...
I kuchnię, i sraczyk, nawet łazienkę....
I - żeby ogrzewanie było...
Pomyśl JAK to wszystko tam wprowadzić.
Nie będzie łatwo!
Te domy nie urodziły się do takiego wypasu.
Co z wentylacją?
NAPRAWDĘ popracuj nad problemem, żeby tej budy remontem nie zabić.
Mało jest specjalistów od takich tematów.
Chyba będziesz się musiał ostro dokształcić.
Adam M.
To nie budowa a reaktywacja drewnianego domu.
Pwieem ci tak: z domami z bala miałem doświadczenie, jako sezonowy mieszkaniec i turysta. Drewno pracuje, skrzypi itp. Nawet takim starym 100letnim domu słychać było takie " odgłosy" chociaż burze i wodospad zagłuszały większość.
To co planujesz to sztywne polaczenie i wwiercanie sie przez to sztywne polaczenie w bale. Mi to jakoś nie pasi. Bale z drewna zmieniają z wiekiem swą objętość. Nawet te 100letnie reagują na zmiany wilgotności.
Sztywne polaczenie ścian moim zdaniem porozrywa włókna w balach przy ich ruchach.
Z tego co sobie pooglądałem przy budowie takiego domu jakieś 15 lat temu to nie stosowano nic oprócz złącz zrobionych przez cieśli złącz. Jak znajdę to dam tu link do relacji z przeniesienia domu i jego renowacji.
Dodane: http://forum.muratordom.pl/blog.php?61874-pit79/page8
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
